Не запускается служба FD22
Доброго времени суток.
Был удален и поставлен заново Kaspersky Security Center
после перезагрузки сервера перестал запускаться сервер FossDoc.
- Безымянный.jpg (339.27 КБ) 14820 просмотров
Re: Не запускается служба FD22
Здравствуйте! Вот у вас там в окне написано в одном "Дочерняя служба не существует или была отмечена на удаление".
Сделайте вот что: в "Службах" найдите "FD22 - FossDoc" проверьте у нее зависимости. Скорее всего у вас там SQL Server, следует убедиться, что служба SQL Server работает и доступна.
в службе FD22 нет зависимости
- 1.jpg (219.33 КБ) 14814 просмотров
Установил второй экземпляр сервера FOSSDOC
у него есть в зависимости SQL, а у SQL есть FOSSDOC
- 2.jpg (223.17 КБ) 14814 просмотров
- 1.jpg (214.12 КБ) 14814 просмотров
Первый FossDoc устанавливался по умолчанию, второй руками выбирал server-sol\sqlexpress
создавал БД FD - FossDoc2014.
От первого FossDoc не могу найти БД
Такое ощущение, что вместе с Kaspersky Security Center удалилась БД FossDoc
- 2.jpg (75.61 КБ) 14814 просмотров
Последний раз редактировалось zmey_s 10 ноя 2014, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Я понял, попробуйте вручную "Изменить" ваш первый экземпляр (по сути, перенастроить).
Введите вручную в строке где SQL Server как вы сделали server-sol\sqlexpress, скорее всего можно использовать Windows-авторизацию, а базу
выберите из тех что там есть (скорее всего, она никуда не пропала и есть там).
Можно также просмотреть файл App.config, в нем есть один из параметров ConnectionString, где будет прописан ваш экземпляр.
Новый сервер запускается, а в администрирование нет доступа
- 1.jpg (160.5 КБ) 14813 просмотров
Попробуйте "выбрать" сервер из выпадающего списка (не использовать localhost).
Попробуйте учетку Administrator , 123
Если не помогает - нет ли там двух сетевых карт на машине? Пришлите App.config из вашего экземпляра сервера (он рядом с License.xml)
Не запускается.
Сетевая стоит одна
Сетевая стоит одна
- App.rar
- (3.28 КБ) 643 скачивания
- 1.jpg (185.3 КБ) 14813 просмотров
Последний раз редактировалось zmey_s 10 ноя 2014, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
