Удаление файла script.cs
DeNiXP
Сообщение DeNiXP » 19 сен 2014, 15:18
В настройках скрипта отправки в "Remedy" удаляю файл script.cs для замены на другой, при нажатии на сохранить выдает ошибку. Подскажите в чем заключается проблема?
Re: Удаление файла script.cs
Сообщение Andrew » 19 сен 2014, 15:26
Попробуйте переименовать этот файл, а не удалять. Смените ему расширение на bak, а потом загрузите новый cs.
DeNiXP
Ошибка при открытии типа документа
Сообщение DeNiXP » 19 сен 2014, 15:29
Так же ошибка сразу же после открытии одного из типов документа, далее в полях пусто, хоть и данный вид заявки при создании пользователем и прохождении по маршруту работает без ошибок.
Сообщение Andrew » 19 сен 2014, 15:31
Ошибки разные, первая - там что-то на уровне базы, вторая - GDI+ вполне возможно на машине где запущена админка мало памяти. Попробуйте перегрузить ее, и повторяться не должно
DeNiXP
Сообщение DeNiXP » 19 сен 2014, 15:45
Спасибо, переименовал script.cs, загрузил новый, все получилось. Касательно второй проблемы, на другой машине та же самая ошибка, и она возникла не сегодня, если памяти оперативки то 4 гига.
Eugene
Сообщение Eugene » 19 ноя 2014, 08:43
Многие проблемы реашаются удалением в папке TEMP винды остатков работы фоссы (папки с жуткими названиями). А фосса там ой как мусорит :shock:
Сообщение Andrew » 19 ноя 2014, 09:30
TEMP-папка содержит кешируемые вещи, но обычно ее очистка может решить проблему свободного места на диске, но обычно никогда не решает другие проблемы.
Eugene
Сообщение Eugene » 20 ноя 2014, 12:03
Andrew писал(а):TEMP-папка содержит кешируемые вещи, но обычно ее очистка может решить проблему свободного места на диске, но обычно никогда не решает другие проблемы.
Все может быть, наш опыт доказывает обратное.
Например это решение на 100% подходит для этой темы http://community.foss.kharkov.ua/viewto ... f=31&t=565
