Установил демонстрационную версию.
Создал экземпляр сервера (MS SQL Server 2008 R2).
При попытке залогиниться под любым из логинов: "Деловод", "Директор", "Менеджер" и "Юрист" и пароле 123
система выдаёт сообщение "Доступ заборонено".
Помогите, пожалуйста, разобраться в чём дело.
Спасибо
Продолжаем.
Удалось зайти в систему под учётной записью Administrator и пароле 123.
Был создан один пользователь.
В аккаунт которого удалось успешно зайти.
После этого при попытке зайти под Administrator, получаю сообщение "Авторізацію заблоковано ліцензіею".
Почему так?
Спасибо
"Доступ заборонено" при попытке входа в систему
akhominich
- Новичок
Re: "Доступ заборонено" при попытке входа в систему
Вероятно, у вас не загрузился демонстрационный дамп базы. Поэтому войти под стандартными логинами "Деловод" у вас не вышло.
Но даже с "пустой" базой сервер все равно работает - он создает там всего одного пользователя, Administrator, с паролем 123, правда ни одного модуля там не подключено и делать особо нечего.
Особенность бесплатной версии с сайта в том, что в дампе есть две учетные записи: Administrator и Admin, причем Administrator заблокирован лицензией по техническим соображениям, а учетка Admin предоставляется модулем "Документооборот".
Но, для первого раза система "дает" войти под Administrator, до тех пор, пока вы не создадите одного пользователя. Вы его создали - и тут вам "закрыло доступ".
Как решить проблему:
1) так как особо у вас ничего ценного в базе нет, остановите службу сервера (службы Windows, FD22 - FossDoc)
2) запустите конфигуратор экземпляров серверов (Пуск\Программы\Foss\FossDoc Application Server\Конфигуратор экземпляров серверов)
3) удалите с его помощью ваш экземпляр
4) создайте новый экземпляр, назовите его как нравится , например FossDoc, он будет спрашивать про базу и прочее - если у вас полный MS SQL Server , и он стоит на этой же машине, то можно просто написать (local), и включить галочку "Использовать Windows авторизацию".
5) Лицензию берите из папки "Solution\License.xml". Важно - рядом с лицензией вы найдете два файла , один из них demo.fdmp - это демо-база, ее сразу "подхватит" конфигуратор и загрузит. Попробуйте после всего залогиниться пользователями, и Admin (123).
6) Если это НЕ помогает, вы также можете просто восстановить бекап базы SQL - файл solution.bak - это обычный бекап, и его можно поднять SQL Management Studio, там 100% будут все пользователи.
В финале: вас должно пускать под логином Admin, Деловод и прочие. Логин Administrator - "заблокирован лицензией" (так и задумано).
Если будут вопросы пишите, подскажем
akhominich
- Новичок
Спасибо за помощь! Помог бэкап базы!
