Обработка почты НБУ
Обработка почты НБУ
Скачал и установил бесплатную версию на 5 пользователей.
У вас написано, что модуль "Сопряжение с FossMail для банков поддерживает обработку почты НБУ. Модуль автоматически распознает электронные письма НБУ и конвертирует их в документы "Входящее письмо".
Подскажите , как настроить эту обработку почты НБУ ?
Ведь в банке для работы с почтой НБУ используется NbuMail, а не Fossmail.
Re: Обработка почты НБУ
Да это правда, у нас есть механизм который автоматически конвертирует письма НБУ-Маил во входящие документы.У вас написано, что модуль "Сопряжение с FossMail для банков поддерживает обработку почты НБУ. Модуль автоматически распознает электронные письма НБУ и конвертирует их в документы "Входящее письмо".
На самом деле, там работает связка TcpFoss (NbuMail) -> FossMail -> FossDoc. Т.е. для реализации конвертирования писем НБУ-Почты, вам нужно установить FossMail (демо-версия доступна на сайте), затем по инструкции настроить получение писем НБУ с НБУ-Маил и подключить конвертер письма.Подскажите , как настроить эту обработку почты НБУ ?
Также в теме приведен скрипт для обработки почты в ящиках NBU-Mail.
- XGate_NBU.zip
- Сам скрипт получения почты с NBU-Mail
- (135.27 КБ) 1754 скачивания
- NBU_GATE.zip
- Инструкции по подключению NBU-Mail к FossDoc
- (203.57 КБ) 1746 скачиваний
Ясно.
Спасибо, буду пробовать.
День добрый.
FossMail и шлюз NBUMail-FossMail установил, настроил по инструкции. Не работало. Наверное из-за невозможности "Запустить файл !outmail.bat, размещенный в папке «Шлюз с НБУ\NBUMAIL»", т.к его в комплекте не было.
Хотя в инструкции xgate.rtf написано : "Преобразование NBUMAIL <=> FOSSMAIL осуществляется шлюзом с использованием штатных программ NBUMAIL: tomail.exe и usermail.exe." Но никаких признаков этого не было обнаружено. Добавив свой Bat-файл, который отсылает с помощью TOMAIL.EXE нужные файлы на локальный ящик XGATENBU и затем запускает OUTMAIL.EXE, что-то заработало. Почта стала попадать в FossDoc на регистрацию назначенному пользователю ДЕЛОВОД. Причём продолжает так работать (с возвратом квитанций о доставке и прочтении) даже при отсутствии доступа шлюза XGate к программам tomail.exe и usermail.exe (которые просто удалены).
Поэтому вопрос остался открытым : Использует ли шлюз программы tomail.exe и usermail.exe ?
Ну и второй вопрос. Не смог разобраться, как настроить шлюз, чтобы он мог обрабатывать почту из нескольких ящиков NBUMAIL и переадресовывал её на соответствующих абонентов FossMai (FossDoc) ? Ведь в скрипте XGate.fs указан всего один обрабатываемый ящик шлюза в почте NBU.
Так как всё-таки сделать обработку шлюзом нескольких почтовых ящиков NBUMail ?
Решением в лоб - тупо настроить и запустить несколько шлюзов по одному на каждый ящик ?
Или всё-таки можно настроить один шлюз для работы с несколькими ящиками ?
В шлюзе реализованы два метода работы: с использованием указанных выше приложений и без использования оных.Использует ли шлюз программы tomail.exe и usermail.exe ?
К шлюзу идет документация, которая находится в каталоге Fossmail32\Doc\Скрипты\ файл xgate.doc - там в разделе Таблица соответствия адресов NBUMAIL адресам FOSSMAIL рассказано как указывать более одного ящика для обработки почты шлюзом НБУ, а также методики настройки работы шлюза. Если по какой то причине у вас нет данной документации, то в теме есть указанный выше файл.Не смог разобраться, как настроить шлюз, чтобы он мог обрабатывать почту из нескольких ящиков NBUMAIL и переадресовывал её на соответствующих абонентов FossMai (FossDoc) ? Ведь в скрипте XGate.fs указан всего один обрабатываемый ящик шлюза в почте NBU.
- xgate.zip
- (13.36 КБ) 1684 скачивания
Спасибо, с этим вроде понятно. Т.е. для обработки дополнительных ящиков нужно редактировать скрипт шлюза XGate.fs, добавляя нужное количество вызовов _XGateCheckNBUBox("...") и добавив соответсвующее количество адресов в таблицу соответствия адресов NBUMAIL адресам FOSSMAIL route.hst.FossWare писал(а):К шлюзу идет документация, которая находится в каталоге Fossmail32\Doc\Скрипты\ файл xgate.doc - там в разделе Таблица соответствия адресов NBUMAIL адресам FOSSMAIL рассказано как указывать более одного ящика для обработки почты шлюзом НБУ, а также методики настройки работы шлюза. Если по какой то причине у вас нет данной документации, то в теме есть указанный выше файл.
А вот тут пожалуйста подробней. В документации я не нашёл ответа на вопрос: как выбрать тот или иной метод ?FossWare писал(а):В шлюзе реализованы два метода работы: с использованием указанных выше приложений и без использования оных.
Там же в файле xgate.doc, в разделе Таблица соответствия адресов NBUMAIL адресам FOSSMAIL, есть строкаВ документации я не нашёл ответа на вопрос: как выбрать тот или иной метод ?
USERMAIL_PROG=UserM32.exe -yRe: Обработка почты НБУ
Неочевидное решение
. Ну да ладно - с этим разобрались.
Спасибо.
Спасибо.
