FD22-FossDoc после перезагрузки ЭВМ не грузиться
PSergey
Сообщение PSergey » 09 фев 2013, 19:50
Только поставил (первичная установка) бесплатную версию, все работает , а после перезагрузки ЭВМ FD22-FossDoc не загружается. :(
скриншот экрана после перезагрузки
Re: FD22-FossDoc после перезагрузки ЭВМ не грузиться
Сообщение Andrew » 11 фев 2013, 09:27
Откройте службы Windows, и найдите там службу сервера FossDoc - у нее будет имя FD22 - FossDoc (вместо FossDoc может быть другое имя экземпляра сервера). Убедитесь, что тип запуска стоит в "Автоматический".
На некоторых машинах может быть ситуация когда действительно служба сходу не стартует. В этом случае, настройте ее "повторять" запуск, если она не смогла запуститься сходу:
Настройка службы на автоматический перезапуск.jpg (69.63 КБ) 45254 просмотра
PSergey
Сообщение PSergey » 11 фев 2013, 17:38
Благодарю за помощь :) Попробовал все как вы сказали! не помогло. Пробовал и вручную запускать FossDoc Менеджер серверов (жму "ПУСК") и ничего - выдает сообщение (см.картинку)
вот надеюсь это поможет :( На рисунке "Подключение к серверу FossDoc" привел просто для пущей информативности :)))
Последний раз редактировалось PSergey 11 фев 2013, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
PSergey
Сообщение PSergey » 11 фев 2013, 17:41
Пробовал на 2х стационарных и одном ноутбуке(локально !!!) все протестировать. Пожалуйста помогите, очень сильно хочу посадить всех наших на Вашу систему. Начальство тоже загорелось :)))
Сообщение FossWare » 12 фев 2013, 08:42
В папке xxx:\Program Files\Foss\FossDoc\FossDoc Application Server\Instances\FossDoc\Logs, где xxx -имя диска куда установлен FossDoc находятся логи работы сервера FossDoc. Найдите файт Трасе.log и посмотрите его содержание есть ли там ошибки запуска приложения, если ничего подозрительного не найдете, упакуйте весь каталог Logs и пришлите на адрес техподдержки support@fossdoc.ru в теме письма укажите что вы с форума, а в теле письма вставьте ссылку на вашу тему.
PSergey
Сообщение PSergey » 12 фев 2013, 09:07
Вроде ошибка там одна:
FossDoc Application Server.exe Error: 0 : Ошибка: System.TypeInitializationException: Инициализатор типа "StartSingleton" выдал исключение. ---> System.Runtime.Remoting.RemotingException: Сбой с исключением "System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Требуемый адрес для своего контекста неверен
Все сделал как Вы просили. на почту отправил.
Сообщение Andrew » 12 фев 2013, 11:56
Давайте сделаем так:
1) в папке логов сервера все почистите (*.log)
2) увеличьте время на свойствах службы "Перезапуск службы через 3 мин"
3) перегрузите машину-сервер
4) смотрим как оно ведет себя, если сходу не запустилась - ждем минут 5-7 (должна заработать)
Если проблема осталась - соберите логи в архив, а еще поместите ваш файл App.config (лежит в папке экземпляра сервера, рядом с папкой Logs). Пришлите нам все на support@fossdoc.com
Сообщение Andrew » 12 фев 2013, 15:15
Так, ваше письмо получили, судя по всему у вас на компьютере-сервере несколько сетевых карт либо обнаружены какие-либо виртуальные сетевые интерфейсы.
Откройте блокнотом файл App.config, и вы найдете ряд блоков, описывающих порты и сетевые интерфейсы, которые использует сервер:
<channel name="CORBA listener 1" bindTo="1.1.1.1" ifr="false" isBidirChannel="true" priority="99" type="Ch.Elca.Iiop.IiopChannel, IIOPChannel, Culture=neutral, PublicKeyToken=b32294fdd37a99e1" port="11301">
<serverProviders>
<formatter type="Ch.Elca.Iiop.IiopServerFormatterSinkProvider, IIOPChannel, Culture=neutral, PublicKeyToken=b32294fdd37a99e1" />
<provider ref="Channel Sink Provider" />
</serverProviders>
</channel>
Параметр bindTo="IP-адрес" - изучите, какая сетевая карта у вас реально применяется, и оставьте этот блок.
Остальные блоки удалите. Формат App.config - это XML-документ, а значит элемент это от <channel> .... и до </channel>.
Напишите о результатах.
И да - еще один вариант - это если другое приложение уже использует порт 11301. У вас таковых нет?
PSergey
Сообщение PSergey » 13 фев 2013, 07:12
УРАААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!! Спасибище огромное :)))))
Вообщем была секция с непонятным IP адресом, я оставил только локальные и все зашуршало!!!
:D :D :D :D
