1.Первичное значение поля.2 Многострочное поле
bvd1
Сообщение bvd1 » 07 июн 2012, 08:53
Вопросы во вкладке.
Вопрос9.doc
(77 КБ) 847 скачиваний
Re: 1.Первичное значение поля.2 Многострочное поле
Сообщение Andrew » 07 июн 2012, 10:19
Ответ на ваш вопрос "Можно ли при создании поля задать в нём первичное значение?" - да, это сделать можно, но придется это запрограммировать в скрипте для карточки (по сути - класс на языке C#). При создании новой карточки например, у вас будет сразу заполнено заданное поле в заданное значение.
Пример и небольшое описание о том, как это делать, можно скачать вот здесь:
http://www.foss.kharkov.ua/download/dow ... ocTest.zip
Сообщение Andrew » 07 июн 2012, 10:23
Также про ваш вопрос - при печати "многострочного" содержания я так понимаю, не-нравятся пробелы перед строками, согласен - это не очень красиво выглядит, поэтому этот вопрос мы исправим.
Eugene
Сообщение Eugene » 13 сен 2012, 08:14
Andrew писал(а):Ответ на ваш вопрос "Можно ли при создании поля задать в нём первичное значение?" - да, это сделать можно, но придется это запрограммировать в скрипте для карточки (по сути - класс на языке C#). При создании новой карточки например, у вас будет сразу заполнено заданное поле в заданное значение.
Я голосую за то чтобы поле с значением по умолчанию попало 1-м пунктом в Пожелания к следующей версии !
