Установка FMWebStat для Windows Server 2008R2
Сообщение FossWare » 28 дек 2011, 21:47
Для того чтобы установить программу статистики, FmWebStat, выполните следующие действия:
  1. Установите SQLServer2005_SSMSEE.msi. Скачать его можно с нашего ftp.
  2. Перенастройте Сервер регистрации сообщений (MServer) FossMail Server на работу с SQL.
  3. Установите IIS из дистрибутива к Windows
    Установка IIS для Windows Server 2008R2
    • Зайдите в Управление ролями сервера, которые находятся в Диспетчере Сервера.
      И нажмите на пункт Добавить роли(подчеркнуто зеленым).
    • В открывшимся меню ролей сервера найдите и выберете роль Веб-сервер (IIS) (подчеркнуто зеленым)
    • Затем выберете функции которые будет выполнять данный IIS сервер, выбрав нужные пункты:
      • Прежде всего идем на блок Разработка приложений и устанавливаем следующие пункты:
        • ASP.NET, после клика на котором в открывшемся меню соглашаемся с рекомендованными пунктами.
          Также необходимо установить или проверить установку галочек напротив следующих пунктов:
        • Расширяемось .Net
        • ASP
        • Расширения ISAPI
        • Фильтры ISAPI
          В результате должно получится так
      • Далее идем на блок Безопастность, проверяем или устанавливаем пункты:
        • Обычная проверка подлинности
        • Windows - проверка подлинности.
        • Фильтрация запросов
          В результате получается такая картина
      • Затем переходим на блок Совместимость управления IIS6, проверяем или устанавливаем галочки напротив пунктов:
        • Совместимость метабазы IIS6
        • Совместимость WMI в IIS6
        • Службы сценариев IIS6
        • Консоль управления IIS6
      • И пункт Ведущий базовый экземпляр IIS.
        В результате получается следующая картина.
    • Нажимаем кнопку Далее. В открывшемся окне проверяем все правильность выбора пунктов роли Сервер IIS
    • И нажимаем кнопку Установить. После окончания процесса установки, можно приступить к следующим пунктам.
  4. Установите Microsoft .NET Framework 3.5. Скачать дистрибутив можно здесь.
  5. Установите программу Статистики FmWebStat
После установки, зайдите в браузер (IE, Opera, FireFox) и в адресной строке введите "http://xxx/FmWebstat", где xxx- ip-адрес или dns имя машины, где установлена Программа Статистики.
Sergik666
Re: Установка FMWebStat для Windows Server 2008R2 x64
Сообщение Sergik666 » 11 окт 2012, 17:44
Если у вас Windows Server 2008 R2 х64, то для корректной работы FMWebStat необходимо включить поддержку 32-х битных приложений в IIS.
Для этого вам необходимо зайти в «Диспечар служб IIS», выбрать в дереве «Пулы приложений», в списке выбрать «DefaultAppPool», и нажать справа на ссылку «Дополнительные параменты...»..
В появившемся окне необходимо сменить значения в поле «Разрешены 32-разрядные приложения» на значение «True» и применить изменения (нажать «ОК»)
