Есть несколько организаций, у одной из них доменная структура с доменов  в другом городе и доступе к нему через шлюз. Но подключение с этой организации клиента требует как минимум НАТ, но использование последнего приводит к "отвалу" от локальной сети, включая файловые сервера.
Есть ли возможность подключаться не через ВПН, а посредством прокси сервера через https или подобным образом? т.к. при существующей структуре сети работает или локальная сеть или программа и дальнейшее развитие клиентских мест становится весьма затруднительным.
						Проблемы связи с сервером.
Re: Проблемы связи с сервером.
Есть возможность "выставить" порт сервера FossDoc в интернет, и сторонние клиенты подключаются на него напрямую. В этом случае вы можете обойтись без VPN, и работать из любого места, где есть доступ в интернет. Подробнее настройки описаны вот на этой странице:
http://www.fossdoc.ru/fossdoc_internet
Если будут вопросы, пишите!
