Перенести Базу данных SQL с одного диска на другой
Как перенести базу данный в MS SQL Server 2008 R2 c одного диска на другой. В настоящее время лежит в C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
А нужно например в D:\Baza
- mitok
- Разработчики FossDoc
- Контактная информация:
Re: Перенести Базу данных SQL с одного диска на другой
1. Отключите сервер FossDoc.
2. Далее Вам необходимо зайти в SQL Managment Studio.
3. Сделайте бэкап базы, которую хотите перенести на другой диск (на всякий случай).
4. Нажмите правой кнопкой по нужной вам базе пункт Tasks -> Detach... В открывшемся окне нажмите ок 5. Зайдите в ту папку, там где физически лежит Ваша база данных (например у Вас C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Data) и скопируйте в новую папку или диск два файла, они должны называться как Ваша база данных (расширение файлов MDF и LDF).
6. В SQL Managment Studio, в дереве, станьте на элемент "Databases" и нажмите правую кнопку, затем Attach... 7. В появившемся окне нажмите Add (добавить) и выберите файл из той папки, куда вы скопировали базу и нажмите ок.
8. Можете запускать сервер FossDoc и продолжать работу.
- base3.png (74.41 КБ) 77057 просмотров
день добрый!
а как отключите сервер FossDoc?????
Это можно сделать двумя способами либо зайти в Службы, которая расположена в Пуск -> Администрирование, и остановить службу FD22-FossDoc. Либо в системном трее Windows есть Менеджер серверов FossDoc. И там есть кнопка остановить сервер.а как отключите сервер FossDoc?????
спасибо за ответ! но у меня этой службы нет (( и при подключении базы(которую перенесли на другой диск) вот ткая ошибка:
TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio
Attach database failed for Server 'DATASERVER'. (Microsoft.SqlServer.Smo)
For help, click:
http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName ... ExceptionT
emplates.FailedOperationExceptionText&EvtID=Attach+database+Server&LinkId=20476
ADDITIONAL INFORMATION:
An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
The file "E:\zupmpp82\zupmpp82.mdf" is compressed but does not reside in a read-only database or filegroup. The file must be
decompressed.
Could not open new database 'zupmpp82'. CREATE DATABASE is aborted. (Microsoft SQL Server, Error: 5118)
For help, click:
http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName ... nkId=20476
BUTTONS:
OK
For help, click:
decompressed.
For help, click:
BUTTONS:
OK
Найдено в сети интернет:
When the mdf file is created on Vista it is in a compressed version. So when trying to use the same file on Win XP which is an uncompressed disc this problem occurs. The solution to this is marking the mdf and ldf file as uncompressed. Follow the following steps,
1. Right-click the .mdf file and select the properties menu.
2. From the Properties dialog box select the Advanced button
4. From the Advanced Dialog un-tick the "Compress Contents To Save Disk Space check box"
Do the same thing for the .ldf file
Если перевести кратко - файл сжат, и его нужно декопрессировать. Правой кнопкой на mdf-файле, меню "Свойства", потом Дополнительно (или Advanced) - снять галочку с "Compress Contents" (видимо "сжимать содержимое").
все заработало!!!!! Совет помог от души благодарю!!!!
