MS Outlook 2010
Crazy_Pilot
MS Outlook 2010
Сообщение Crazy_Pilot » 07 сен 2010, 09:59
Возникла проблема отправки сообщения из-под аутлука 2010 на абонент ARM по адресу в формате x400. Т.е. в адресной строке нового сообщение указываю адрес в формате x400 (C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_CENTER/ORG:DEP_28/OU:DEP2850/PN:ARM), сразу после отпраки такого сообщения в аутлук приходит сообщение от имени Администратора системы, содержащее следующее:
Сообщение не было получено одним или несколькими получателями.
Тема: 11111
Отправлено: 07.09.2010 10:49
Невозможно достичь следующих получателей:
ARM - ГНАУ (C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_CENTER/ORG:DEP_28/OU:DEP2850/PN:ARM) 07.09.2010 10:49
Ни одна из ваших учетных записей не может выполнить отправку сообщений этому получателю.
Подскажите, где копать?
Спасибо заранее...
Логвин Юрий
Re: MS Outlook 2010
Сообщение Логвин Юрий » 07 сен 2010, 11:09
Crazy_Pilot писал(а):Возникла проблема отправки сообщения из-под аутлука 2010 на абонент ARM по адресу в формате x400. Т.е. в адресной строке нового сообщение указываю адрес в формате x400 (C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_CENTER/ORG:DEP_28/OU:DEP2850/PN:ARM), сразу после отпраки такого сообщения в аутлук приходит сообщение от имени Администратора системы, содержащее следующее:
Тема: 11111
Данное уведомление говорит о том что либо в профиле не заведена учётная запись к серверу FossMail32, либо она настроена но имеются проблемы с её настройкой (второй вариант менее вероятен).
Убедитесь что Ваши настройки совпадают с показанными на картинках(Скриншоты сделаны на Office2007, но для 2010 принцип должен сохранится):
Crazy_Pilot
Re: MS Outlook 2010
Сообщение Crazy_Pilot » 07 сен 2010, 12:00
Кстати, забыл добавить...
Подобная проблема есть и на 2003-м офисе, в обеих случаях ОСь - 7-ка, может в ней что-то надо настраивать?
Логвин Юрий
Re: MS Outlook 2010
Сообщение Логвин Юрий » 07 сен 2010, 14:58
Crazy_Pilot писал(а):Кстати, забыл добавить...
Это, пожалуй, является ключевым моментом.
"Правильно" инсталлируется только транспорт, начиная с версии 4.5.46
Для более ранних версий данную ошибку можно обойти запуском инсталляции с административными правами.
mapi_ver_4_5_46.zip
(2.49 МБ) 1302 скачивания
Crazy_Pilot
Re: MS Outlook 2010
Сообщение Crazy_Pilot » 07 сен 2010, 15:10
А переинсталировать транспорт под "живым" абонентом - проблем не будет?
Re: MS Outlook 2010
Сообщение FossWare » 07 сен 2010, 16:21
Никаких проблем не будет. Единственное что вам возможно придется взвести галочку напротив надписи "Абонент задает пароль при выходе на связь",
если у вас пароли, для абонентских ящиков, не задаются вручную.
Crazy_Pilot
Re: MS Outlook 2010
Сообщение Crazy_Pilot » 28 мар 2011, 13:45
Добрый день. Возник вопрос по MS Outlook 2010: после инсталяции абонента не могу найти кнопку глобальной адресной книги fossmail (x400_viewer.exe). Куда она прячется в 2010-м? Где искать?
Спасибо заранее.
Re: MS Outlook 2010
Сообщение FossWare » 29 мар 2011, 10:56
В MS Outlook 2010 кнопки глобальной адресной книги fossmail (x400_viewer.exe) нет. Это связанно с отказом корпорации Microsoft поддержки и запуска плагинов в своих продуктах. Именно начиная с версии 2010.
ivt1972
Re: MS Outlook 2010
Сообщение ivt1972 » 20 апр 2011, 10:57
А каким-то образом можно "прикрутить" данную кнопку ?
Логвин Юрий
Re: MS Outlook 2010
Сообщение Логвин Юрий » 26 апр 2011, 12:35
Легко "прикрутить" не получится. Нужно производить доработку ПО.
На данный момент самый простой выход - сделать ярлык для x400_viewer.ex на панели быстрого запуска Windows либо на рабочем столе.
