Резервирование (бекап) базы данных MS SQL Server
Сообщение Andrew » 07 июл 2010, 17:04
Для сохранности данных следует регулярно делать резервные копии базы (бекап). В этом случае, если например, у вас выйдет из строя жесткий диск на котором была база, вы не потеряете свои ценные данные.
Выполнить резервирование (бекап) базы данных можно средствами SQL Server Management Studio
Запускаем через меню "Пуск" SQL Server Management Studio:
Запуск SQL Server Management Studio
1.Запуск SQL Server Management Studio.jpg (23.64 КБ) 33913 просмотров
Если у вас не установлена студия (это может быть если использован SQL Express), то ее можно скачать и установить отдельно:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 0f62bf7796
Авторизуемся (обычно Windows-авторизации достаточно если студия и сам SQL Server находятся на одной машине):
Подключение к SQL Management Studio
Подключение к SQL Management Studio.jpg (50.39 КБ) 33909 просмотров
В окне студии разверните ветку Databases и найдите свою базу данных.
Через контекстное меню выберите пункт "Backup":
Выбор базы для резервирования
2.Выбор базы для резервирования.jpg (73.73 КБ) 33912 просмотров
Через кнопку Add добавьте файл, в который производить резервное копирование:
Окно настройки резервного копирования базы данных MS SQL Server
3.Окно настройки резервного копирования базы данных MS SQL Server.jpg (54.86 КБ) 33914 просмотров
В разделе Options можно настроить дополнительные параметры, в частности, выбрать режим - перезаписывать файл бекапа или дописывать его. Если выбрать Append, то каждый раз файл бекапа будет дописываться, и может быстро заполнить диск, но зато у вас будет возможность выбрать какую из его частей восстанавливать.
Дополнительные параметры резервирования базы данных
4.Дополнительные параметры резервирования базы данных.jpg (56.95 КБ) 33909 просмотров
Если далее нажать "ОК", то будет выполнен резерв базы данных в файл, который был указан. Это ручное резервирование,
однако для постоянного использования лучше настроить задание с периодичностью, например, раз в день.
Внимание! Описанная ниже процедура настройки периодического резервирования доступна только для полноценной версии MS SQL Server (не для SQL Express).
Создать задание можно прямо с диалога настройки резервного копирования: раскрываем меню Script, и выбираем
"Script action to job"
Создание job на сервере SQL
5.Создание job на сервере SQL.jpg (61.6 КБ) 33908 просмотров
В задании можно настроить отдельные детали, например имя и периодичность исполнения:
Настройка Job - основное окно
6.Настройка Job - основное окно.jpg (38.05 КБ) 33921 просмотр
Укажите периодичность исполнения задания: нажимаем на кнопку New находясь в разделе Schedules:
Планирование периодического Job
7.Планирование периодического Job.jpg (36.62 КБ) 33914 просмотров
В примере ниже периодичность установлена "Раз в день в 00-00" делать резервное копирование:
Настройка периодичности
8.Настройка периодичности.jpg (47.45 КБ) 33920 просмотров
Позже можно будет просмотреть созданные задания:
Просмотр созданных Job
9.Просмотр созданных Job.jpg (105.02 КБ) 33894 просмотра
В итоге мы настроили резервировние базы данных автоматически ежедневно, в один файл с перезаписью содержимого.
Следует отметить, что сразу по завершении резервирования файл можно заархивировать, например сторонними средствами,
и хранить уже в упакованном виде (для экономии места). Также следует понимать, что для надежности файлы бекапа стоит хранить не на одном жестком диске, а например копировать на другую машину либо использовать рейд-массив жестких дисков.
Re: Резервирование (бекап) базы данных MS SQL Server
Сообщение Andrew » 11 июл 2013, 14:38
Альтернативный вариант для регулярного автоматического бекапирования базы: Настройка автоматической архивации базы данных в SQL Express
