1. Делегирование пользователю прав других пользователей. Эта возможность будет рассмотрена в отдельном посте.
2. Настройка нескольких конфигураций Outlook, соответствующих заданным пользователям, и выбор той или иной конфигурации при запуске Outlook.
Рассмотрим, как реализовать последнюю возможность. Предполагается, что на вашем компьютере уже установлены Microsoft Outlook и клиентское ПО FossLook.
Для настройки конфигураций запустите оснастку Почта из панели управления Windows (ваш пользователь должен иметь права администратора на данном компьютере). Появится диалог:
Нажмите Показать…. Появится диалог:
По умолчанию инсталляция создала конфигурацию Outlook, связанную с конкретным пользователем на сервере FossLook. Для добавления новой конфигурации (использующей учетную записи другого пользователя) нажмите Добавить…. Появится диалог:
Введите имя новой конфигурации и нажмите ОК:
Установите опцию Настроить вручную параметры сервера или дополнительные типы серверов. Нажмите Далее >:
Выберите опцию Другая и FOSS-On-Line FossDoc Server в списке серверов. Нажмите Далее >. Появится диалог подключения к серверу приложений системы:
В данном диалоге укажите логин и пароль пользователя, от имени которого собираетесь подключаться к системе в создаваемой конфигурации. Установите тип аутентификации FossDoc.
Чтобы посмотреть, какие учетные записи существуют в системе (в т.ч. логины пользователей) можно с помощью программы администрирования, о которой было рассказано здесь.
Нажмите Подключиться. В случае успешного подключения к серверу появится последнее окно настройки конфигурации:
Нажмите Готово. В диалоге конфигураций появится вновь созданная конфигурация:
Установите опцию запрашивать конфигурацию и нажмите ОК.
Теперь при запуске Outlook будет появляться диалог с выбором конфигурации и, соответственно, вы сможете работать от имени выбранного пользователя.
