Проблема с TCPFOSS
Проблема с TCPFOSS
Здравствуйте.
Есть такая проблема. У клиента на одном компьютере стоит сразу 3 Клиент-Банка, использующие 3 копии TCPFOSS по dial-up.
Соединение происходит довольно долго. Нельзя ли в одном сеансе связи произвести обмен файлами сразу от имени всех 3 клиентов?
Re: Проблема с TCPFOSS
Такой возможности в tcpfoss нет.
Как вариант, можно настроить tcpfoss на работу по локальной сети, а dial-up на дозвон по требованию с использование Internet Connection Sharing .
Либо, если вы используете fossmail, написать скрипт, который будет отправлять файлы для трех клиент-банков через один ящик.
Спасибо.
Crazy_Pilot
- Пользователь
Подскажите, в чем может быть проблема: после обрыва связи TCPFOSS не продолжает закачку, а начинает сначала? На больших файлах реально проблема...
При допередаче файлов проверяется контрольная сумма переданной части файла, и время модификации файла.
Скорей всего, файловый сервер, куда пишутся файлы не позволяет tcpfoss изменить время модификации файла.
В этом можно убедиться посмотрев на время модификации принятого файла в логе и на файловом сервере. Они должны быть равны.
Если не равны, установите #CheckTime =0
Crazy_Pilot
- Пользователь
Я так понимаю - в host.cfg надо добавлять?mmm писал(а):Если не равны, установите #CheckTime =0
Для tcpapf.exe в host.cfg, а для tcpfoss.exe в tcpfoss.tcp
Crazy_Pilot
- Пользователь
На одном из узлов замечена следующая проблема: при передаче ФПК через TCPAPF передача доходит до какого-то определенного значения, скажем так: размер ФПК 600201 байт, передается 530759 байт. На этом месте обмен обрывается. Затем возобновляется с немного более ранней позиции, снова доходит до 530759 и снова обрыв. И так - многократно. После 10 - 20 обрывов (может больше) ФПК все-таки передается. На следующем ФПК ситуация повторяется. На принимающей стороне свободного места на диске 5 гиг. Подозрение вызвали дво лога с ошибками, вот они:
110328Qe.Err:
[EventLogItem00000003]
style = ошибка
class = CLogItem_SimpleText
time = 16:56:19,Monday,28/March/2011
header = Служба очередей
text0000 = Попытка регистрации отправки сообщения не тем АПФ-ом, который взялся за отправку! T1_FOSSMAIL32_1-
110328TCP.ERR
28/03/11 16:54:51 Error RPC-1722 in GetChannel
28/03/11 16:54:51 Error RPC-1722 in GetMessageForSend
28/03/11 16:54:54 Error RPC-1722 in GetMessageForSend
28/03/11 16:54:54 Error RPC-1722 in GetChannel
28/03/11 16:54:56 Error RPC-1722 in GetConnectInfo for IsBlock
28/03/11 16:54:57 Error RPC-1722 in ReportSend
28/03/11 16:54:58 Error RPC-1722 in GetChannel
28/03/11 16:54:58 Error RPC-1722 in GetConnectInfo for IsBlock
28/03/11 16:55:01 Error RPC-1722 in GetConnectInfo for IsBlock
28/03/11 16:55:04 Error RPC-1722 in GetChannel
28/03/11 16:55:04 Error RPC-1722 in GetConnectInfo for IsBlock
Кто-то что-то может подсказать по этому поводу?
110328Qe.Err:
style = ошибка
110328TCP.ERR
Пришлите полные логи за 28 марта
Crazy_Pilot
- Пользователь
Вот логи за 28-е марта. Ну, по крайней мере так утверждает спец из проблемного района.mmm писал(а):Пришлите полные логи за 28 марта
- 05.zip
- логи за 28.03.2011
- (177.73 КБ) 1610 скачиваний
