fossmail на office 2003
demonmov
Сообщение demonmov » 28 дек 2009, 10:16
Установили клиента на Microsoft Outlook 2003, если я отправляю письмо, оно доходит до адресата без проблем, но мне почему-то приходит сообщение, что письмо не доставлено. И так на многих компьютерах. Это можно исправить? Говорят, вроде, это потому, что фоссмэил совместим с 2000 оффисом, так ли это?
Re: fossmail на office 2003
Сообщение FossWare » 28 дек 2009, 10:26
А какая версия клиента (транспорта) используется? Мы рекомендуем Вам скачать с официального сайта обновленный транспорт и установить его. Последние версии транспорта поддерживают Outlook 2007 и ниже. Если ошибка повторится, дайте знать.
demonmov
Сообщение demonmov » 28 дек 2009, 15:02
Подскажите, как можно посмотреть версию транспорта? Тот транспорт, который вы предложили, его можно установить поверх текущей учетной записи и настройки не собьются?
Сообщение FossWare » 28 дек 2009, 15:08
Самое простое посмотреть версию в свойствах файла msi.
Можно. Но лучше снести предыдущий транспорт и поставить новый. Настройки не собьются, т.к. информация о настройках хранится в пользовательском профиле Outlook.
demonmov
Сообщение demonmov » 29 дек 2009, 10:51
msi в смысле установочный файл? У нас транспорт ставится из дискеты инсталяционной и там нет msi
Сообщение FossWare » 29 дек 2009, 13:14
Скачайте, пожалуйста, с нашего сайта (ссылку я дал выше) новый транспорт и установите его. Ваша версия может и не поддерживать Outlook 2003.
demonmov
Сообщение demonmov » 30 дек 2009, 10:30
Спасибо, помогло, сообщений об ошибке доставки больше нет.
Crazy_Pilot
Сообщение Crazy_Pilot » 14 июл 2010, 19:28
HELP!
Перестал внезапно работать абонент под аутлуком. Офис - 2003-й. Абонент на связь с узлом выходит (в АПФ видно), но обмен не происходит. Подготовленные к отправке сообщения остаются в папке "Исходящие". В логе абонента следующее:
1b714 =================Start 14/07/10 18:29:46=================
Version - 4, 5
FullVersion - 4, 5, 1, 0
Current MAPI version - 10010
1b714 Reciving: c35b3de
1b714 C:\Documents and Settings\1\Local Settings\Application Data\FTXP\FOSSMAIL_SERVER\default\In\O~20100714182444AAU2CCV0ET43BPJRR_0utldOK.rep c35b3de
1b714 ---[ Reciving ]----------------------------------------------- c35b3fe
FPK : O~20100714182444AAU2CCV0ET43BPJ c35b3fe
TO : C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:STA_LUGANSK_12_RUBIZHNE/OU:OFFICIAL c35b3fe
TYPE: R c35b3fe
SUBJ: FW: r001407p.102 c35b3fe
! ERROR ==> ERROR while processing FKK, code - 8004060c(-2147219956)
1b714 Reciving: c36969d
1b714 C:\Documents and Settings\1\Local Settings\Application Data\FTXP\FOSSMAIL_SERVER\default\In\O~20100714182444AAU2CCV0ET43BPJRR_0utldOK.rep c36969d
1b714 ---[ Reciving ]----------------------------------------------- c3696ad
FPK : O~20100714182444AAU2CCV0ET43BPJ c3696ad
TO : C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:STA_LUGANSK_12_RUBIZHNE/OU:OFFICIAL c3696ad
TYPE: R c3696ad
SUBJ: FW: r001407p.102 c3696ad
1b714 Reciving: c36a7e3
1b714 C:\Documents and Settings\1\Local Settings\Application Data\FTXP\FOSSMAIL_SERVER\default\In\O~20100714182444AAU2CCV0ET43BPJRR_0utldOK.rep c36a7e3
1b714 ---[ Reciving ]----------------------------------------------- c36a7e3
FPK : O~20100714182444AAU2CCV0ET43BPJ c36a7e3
TO : C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:STA_LUGANSK_12_RUBIZHNE/OU:OFFICIAL c36a7e3
TYPE: R c36a7e3
SUBJ: FW: r001407p.102 c36a7e3
1b714 Reciving: c37818a
1b714 C:\Documents and Settings\1\Local Settings\Application Data\FTXP\FOSSMAIL_SERVER\default\In\O~20100714182444AAU2CCV0ET43BPJRR_0utldOK.rep c37818a
Подскажите, где копать?
За неустранение реальная угроза расстрела... :cry:
Логвин Юрий
Сообщение Логвин Юрий » 20 июл 2010, 16:14
Crazy_Pilot писал(а):HELP!
Здраствуйте!
"8004060C. The message storage has reached its maximum size"
Указанный код ошибки указывает на достижение pst-файла граничного размера. Перейдите на новый файл, либо удалите старые сообщения(произведите архивацию).
Crazy_Pilot
Сообщение Crazy_Pilot » 27 янв 2011, 10:26
И снова добрый день. Вопрос такого плана: 2003 офис. При запуске аутлука получаем сообщение (файл error.jpg).
Что это происходит и как с этим бороться? Случай не единственный.
Вот кусок лога абонента
b64 ---[ Reciving ]----------------------------------------------- 154010
FPK : O~20110126193104AAVC0YVWTLVUAWJ 154010
FROM: C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:OFFICIAL_ 154010
TO : C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:STA_LUGANSK/OU:UPR15 154010
REP : 0 154010
TYPE: M 154010
SUBJ: FW: a002601.16z 154010
FILE: WIN125~1.RTF 154010
FILE: zerno p-15 pidrozd 2 rozdil XX 00-41.doc 154010
FILE: tabl do p-15 pidr-2 rozd-XX 00.xls 154010
FILE: PLG_DATA.~~~ 154010
! ERROR ==> CXPLogon::StartMessage: Failed to OpenProperty PR_RTF_COMPRESSED 80040102
SaveFPKAttachmentsToLPMessage - lpMess->CreateAttach failed 8007000e
8007000e(-2147024882)
! ERROR ==> ERROR while processing FKK, code - 8007000e(-2147024882)
b64 Reciving: 15436b
b64 C:\Documents and Settings\d15-Kutov\Local Settings\Application Data\FTXP\STA_LUGANSK\UPR151_V\In\O~20110126193104AAVC0YVWTLVUAWJMN_9YD27ZS6.UV2 15436b
b64 ---[ Reciving ]----------------------------------------------- 15436b
FPK : O~20110126193104AAVC0YVWTLVUAWJ 15436b
FROM: C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:OFFICIAL_ 15436b
TO : C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:STA_LUGANSK/OU:UPR15 15436b
REP : 0 15436b
TYPE: M 15436b
SUBJ: FW: a002601.16z 15436b
FILE: WIN125~1.RTF 15436b
FILE: zerno p-15 pidrozd 2 rozdil XX 00-41.doc 15436b
FILE: tabl do p-15 pidr-2 rozd-XX 00.xls 15436b
FILE: PLG_DATA.~~~ 15436b
b64 Reciving: 15503c
b64 C:\Documents and Settings\d15-Kutov\Local Settings\Application Data\FTXP\STA_LUGANSK\UPR151_V\In\O~20110126193104AAVC0YVWTLVUAWJMN_9YD27ZS6.UV2 15503c
b64 ---[ Reciving ]----------------------------------------------- 15503c
FPK : O~20110126193104AAVC0YVWTLVUAWJ 15503c
FROM: C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:OFFICIAL_ 15503c
TO : C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:STA_LUGANSK/OU:UPR15 15503c
REP : 0 15503c
TYPE: M 15503c
SUBJ: FW: a002601.16z 15503c
FILE: WIN125~1.RTF 15503c
FILE: zerno p-15 pidrozd 2 rozdil XX 00-41.doc 15503c
FILE: tabl do p-15 pidr-2 rozd-XX 00.xls 15503c
FILE: PLG_DATA.~~~ 15503c
b64 =================Stop 27/01/11 09:09:15=================
