Не запускается сервер регистрации сообщений
nomead
Сообщение nomead » 25 ноя 2009, 14:20
Не запускается сервер регистрации сообщений.
Какие могут быть решения?
Re: Не запускается сервер регистрации сообщений
Сообщение FossWare » 25 ноя 2009, 14:33
Для начала нужно разобраться почему он не запускается. Для этого нужно зайти в каталог Log (в данном каталоге хранятся логи работы сервера Fossmail), который расположен в xxx:\Fossmail32, где xxx-диск на котором установлен FossMail и найти файл xxxxxxms.log, где xxxxxx - текущая дата (в формате год-месяц-день), зайти на этот файл в режиме просмотра, пройти в самый конец файла и посмотреть какая ошибка записывается в лог запуска/работы Сервера регистрации сообщений.
nomead
Сообщение nomead » 25 ноя 2009, 15:31
15:18:47 ================= MServer v.4.1.2.1 стартовал ===============
15:18:47 Инициализация БД: DSN=FOSS;
Ожидание загрузки СУБД.....
Ошибка: Строка '(нет данных)' задает ошибочный путь. Проверьте, что путь задан правильно и имеется подключение к серверу, на котором находятся файлы.
Ошибка SQLSetConnectAttr драйвера
State:S1009,Native:-1023,Origin:[Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access]
State:IM006,Native:0,Origin:[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC]
Не могу открыть БД!!!
Дальнейшая работа невозможна.
15:19:18 RPC сервер не остановлен!
15:19:18 Поток регистрации отложенных сообщений остановлен.
15:19:18 ================== MServer остановлен ==================
Вопрос: где прописать путь к базе?
Сообщение FossWare » 25 ноя 2009, 15:41
Я не совсем понял вы что попытались перевести FossMail на SQL? Такое ощущение что вы не закончили перевод Mserver на SQL.
Как перевести Fossmail на SQL подробно описано здесь либо если у вас используется SQL Express, то в прикрепленном файле.
инструкция по настройке FossMail для SQLExpress.zip
(150.24 КБ) 1092 скачивания
nomead
Сообщение nomead » 25 ноя 2009, 19:28
FossWare писал(а): Я не совсем понял вы что попытались перевести FossMail на SQL? Такое ощущение что вы не закончили перевод Mserver на SQL.
Используется система FossDocMail и транспортная программа Fossmail. Для работы с FossDocMail используется SQL Express. При инсталляции использовался батник Install.FossDocMail.Server.bat, в котором прописаны установки
.\FossMail32\setup.exe, .\FossDocMail.Server\setup.exe, .\FossDocMail.Administrator\setup.exe.
Во время установки инсталлировался сервер SQL Express. После перезагрузки машины автоматически загрузился Fossmail. Подключил на сервере базу своего управления. Создал на сервере пользователей и создал им ящики. На клиентских машинах установил FossDocMail.Client. Пользователи зарегистрированы на сервере, но отправка писем не проходит. Может быть проблема в том, что не работает сервер регистрации сообщений?
Сообщение FossWare » 26 ноя 2009, 10:18
Да, проблема в этом.
Давайте вернемся еще раз к логу работы Mserver-а.
Судя по логу, надо проверить правильность подключения к БД (mdb-базе, на которую, по умолчанию, работает сервер FossMail). Для этого:
1) Зайдите в xxx:\Fossmail32\Base, где xxx-диск, на котором установлен FossMail и посмотрите, есть ли там файлы foss.mdb и fossarc.mdb.
2) Откройте Пуск-Настройка-Панель управления-Администрирование-Источники данных (ODBC)
В открывшемся окне найдите закладку "Системный DSN" и зайдите в нее. Посмотрите, есть ли там запись FOSS. Если есть - выберите ее, нажмите кнопку "Настройка" и в появившемся диалоговом окне посмотрите - правильно ли прописан путь к базе *.mdb. Если не правильно - отредактируйте его (кнопка "Создать").
