Как переустановить почтовый узел?
Сообщение FossWare » 26 янв 2009, 13:55
Данную процедуру рекомендуется применять только в случае, если не удается решить проблему другим способом, предварительно посоветовавшись с нашей службой техподдержки.
1. Скопировать во временный каталог следующие файлы и каталоги:
  • Route\*.*
  • Bin\connect.ini
  • Box\* - со всеми подкаталогами и файлами
  • LBox\* - со всеми подкаталогами и файлами
  • Base\*.*
  • host.cfg
2. Деинсталировать почтовый узел
3. Удалить каталог, в который был установлен почтовый узел
4. Проинсталировать узел
5. Скопировать каталоги и файлы из пункта 1 назад в директорию почтового узла (кроме файла host.cfg - он может понадобится только для разрешения конфликтных ситуаций или для восстановления специфических настроек)
6. Запустить ПО FossMail32
Если при переустановке изменился ip адрес или dns имя почтового сервера, то для изменения настроек почтовых клиентов воспользуйтесь утилитой прикрепленной к посту.
FMRTChangeConnectionSettings.zip
(13.49 КБ) 1361 скачивание
