Как установить FMWebStat (+ документация)?
Сообщение FossWare » 19 ноя 2009, 17:01
Для того чтобы установить программу статистики, FmWebStat, выполните следующие действия:
  1. Установите SQLServer2005_SSMSEE.msi. Скачать его можно с сайта Microsoft.
  2. Перенастройте Сервер регистрации сообщений (MServer) FossMail Server на работу с SQL. Инструкция по перенастройки прикреплена к теме.
  3. Установите IIS из дистрибутива к Windows (Если ОС: Windows Server 2003). Если ОС: Windows Server 2008 R2 и выше, то установка более подробно описана в этой теме.
  4. Установите Microsoft .NET Framework 3.5. Скачать дистрибутив можно здесь.
  5. Установите программу Статистики FmWebStat
После установки, зайдите в браузер (IE, Opera, FireFox) и в адресной строке введите "http://xxx/FmWebstat", где xxx- ip-адрес или dns имя машины, где установлена Программа Статистики.
:!: Важно:
Для работы FMWebStat необходимы следующие службы:
  1. Служба Веб-Публикаций
  2. Служба HTTP SSL
  3. Служба IIS Admin
  4. Удаленный вызов процедур (RPC)
Если хотя-бы одна из служб будет остановлена или запрещена, работа программы статистики FMWebStat невозможна. В этом случае либо запустите (разрешите) указанные службы, либо используйте FMStat.
Инсталляция новой версии программы FmWebStat находится здесь
FMWebStat_Документация.zip
Документация по установке, настройке и работе FMWebStat (pdf-формат)
(989.94 КБ) 2242 скачивания
Документация по установке, настройке и работе FMWebStat (doc-формат, совместим с Office 2003 и выше)
(774.46 КБ) 2220 скачиваний
AndrPro
Re: Как установить FMWebStat (+ документация)?
Сообщение AndrPro » 10 дек 2009, 15:52
FMWebStat настроєний згідно документації, проходження пошти заноситься в базу FOSSMAIL і в таблицях SQL сервера вони відображаються, ODBC настроєно також згідно документації і Test Data Source в ньому проходить TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!, але при спробі відобразити статистику через FMWebStat, в броузері відображається помилка:
System.Data.Odbc.OdbcException: ERROR [42000] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Не удается открыть базу данных "FOSSMAIL", запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход. ERROR [42000] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Не удается открыть базу данных "FOSSMAIL", запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход. at System.Data.Odbc.OdbcConnection.HandleError(OdbcHandle hrHandle, RetCode retcode) at System.Data.Odbc.OdbcConnectionHandle..ctor(OdbcConnection connection, OdbcConnectionString constr, OdbcEnvironmentHandle environmentHandle) at System.Data.Odbc.OdbcConnectionOpen..ctor(OdbcConnection outerConnection, OdbcConnectionString connectionOptions) at System.Data.Odbc.OdbcConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.Odbc.OdbcConnection.Open() at ResultEx._GetCountMessages(String connectionString, String countQuery) at ResultEx.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Де б шо поправити, не підкажете?
Сообщение FossWare » 10 дек 2009, 17:09
У нас возникло несколько вопросов, ответьте на них, пожалуйста:
  • На какой операционной системе развернут сервер FossMail32 и установлен FmWebStat?
  • От имени какого пользователя (интересуют права пользователя) производится заход в браузер для работы со статистикой?
  • Вы делали точно по инструкции, по шагово или были некоторые интерпретации?
Согласно логов ошибки, которые Вы привели, у пользователя IIS-сервера не достаточно прав для подключения к БД. Вы можете привести логины пользователей, которые имеют доступ к БД?
AndrPro
Сообщение AndrPro » 10 дек 2009, 18:37
1. Windows Server 2003 R2 SP2
2. admin той що з FossMail32.
3.В скрипті інсталяції змінена база на .\FOSSDOC, розблоковани user sa в SQL express
Доступ до БД
Сообщение FossWare » 16 дек 2009, 11:04
Поправьте в файле host.cfg информацию о подключении к БД, согласно примера:
#CONNECTION_STR=DSN=AMBERSQL;SERVER=AMBER;UID=GUEST;PWD=123
и раскомментируйте строку. Если Вы делали все пошагово, согласно инструкции, то этого будет достаточно.
AndrPro
Сообщение AndrPro » 17 дек 2009, 16:50
До бази ніби законектилось, але в логах YYMMDDms.err з'явились записи :
Ошибка создания таблицы MESSLIST!
Разрешение CREATE TABLE запрещено в базе данных "FOSSMAIL".
State:37000,Native:262,Origin:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]
Ошибка создания таблицы RECPLIST!
16:42:19 Разрешение CREATE TABLE запрещено в базе данных "FOSSMAIL".
16:42:19 State:37000,Native:262,Origin:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]
Ошибка создания таблицы FILELIST!
Дальнейшая работа невозможна.
16:42:19 RPC сервер не остановлен!
і проблема виборки статистики залишилась! Я так розумію що прав тільки на connect йому не достатньо?
AndrPro
Сообщение AndrPro » 17 дек 2009, 17:08
Вдогонку! Дані таблиці в базі вже присутні, створені скриптом, який надається разом з документацією.... І записи в них вже присутні....
Сообщение FossWare » 17 дек 2009, 17:10
Нет не достаточно, для работы MServer нужны полные права на данную БД.
Для работы FMWebStat достаточно того, что требуется для работы Mserver.
nomead
Сообщение nomead » 21 дек 2009, 16:51
При установки SQLServer2005_SSMSEE.msi выдает ошибку Не удается открыть пакет установки. Свяжитесь с поставщиком приложения и убедитесь, что это правильный пакет установки.
Что это означает?
Сообщение FossWare » 21 дек 2009, 17:00
При установки SQLServer2005_SSMSEE.msi выдает ошибку Не удается открыть пакет установки. Свяжитесь с поставщиком приложения и убедитесь, что это правильный пакет установки. Что это означает?
Возможно он у вас не правильно скачался. SQLServer2005_SSMSEE.msi разработка Microsoft мы его просто залили на свой ftp и раздаем для облегчения поиска необходимого ПО. Точно такой же можно скачать и с официального сайта Microsoft.
