Перевод системы с базы Microsoft Access на Microsoft SQL
Сообщение FossWare » 03 ноя 2009, 10:49
Возникла необходимость перевода системы FossMail с базы Microsoft Access на Microsoft SQL Server.
Есть ли у Вас стандартные инструкции, рекомендации?
Да, нами разработаны инструкции по безопасному переводу работы сервера регистрации сообщений (Mserver) корпоративной электронной почты Fossmail на Microsoft SQL Server. Все инструкции и настройки прикреплены к топику.
инструкция по настройке FossMail для SQLExpress.zip
Настройка Fossmail на SQL Express
(150.24 КБ) 1132 скачивания
инструкция по настройке FossMail для MSDE.7z
Настройка Fossmail на MSDE.
(96.99 КБ) 1080 скачиваний
AndrPro
Re: Перевод системы с базы Microsoft Access на Microsoft SQL
Сообщение AndrPro » 07 дек 2009, 11:46
Після установки FMWebstat згідно наданих інструкцій, і при введені у бровзері критерію пошуку, в бровзері з'являється повідомлення:
System.Data.Odbc.OdbcException: ERROR [42000] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Разрешение SELECT запрещено для объекта "RECPLIST", базы данных "master", схемы "dbo". at System.Data.Odbc.OdbcConnection.HandleError(OdbcHandle hrHandle, RetCode retcode) at System.Data.Odbc.OdbcCommand.ExecuteReaderObject(CommandBehavior behavior, String method, Boolean needReader, Object[] methodArguments, SQL_API odbcApiMethod) at System.Data.Odbc.OdbcCommand.ExecuteReaderObject(CommandBehavior behavior, String method, Boolean needReader) at System.Data.Odbc.OdbcCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Odbc.OdbcCommand.ExecuteReader() at ResultEx._GetCountMessages(String connectionString, String countQuery) at ResultEx.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Де і які дозволи треба включити, щоб запрацювала вибірка по статистиці?
Дякую.
Сообщение FossWare » 07 дек 2009, 14:46
Після установки FMWebStat згідно наданих інструкцій, і при введені у бровзері критерію пошуку, в бровзері з'являється повідомлення:
Дякую.
Шаги по установке и настройке FmWebStat подробно описаны в данной теме.
Ваша ситуация непонятна: согласно логам, система пытается найти таблицы FossMail в БД master, которых там априори быть не должно. По нашему мнению, у Вас неправильно настроено соединение с БД. Попробуйте еще раз установить систему FMWebStat, воспользовавшись предлагаемыми выше инструкциями (см. ссылку).
