FossBARC и Архивная база
VakulenkoIA
Сообщение VakulenkoIA » 22 май 2009, 09:07
Доброе время суток.
FossMail версии 4.4.4.0
Рабочая база разрослась и запросы выполняються долго. Заглянул в Архивную базу, а там даже таблицы не создались.
Фрагмент конфига:
[FBARC]
; Сколько дней хранить данные в рабочей базе,
; после чего они переносятся в архивную базу
#WORKBASE_DAYS=30
; За сколько дней от #WORKBASE_DAYS переносить данные (умолчание - 365)
;#REMOVED_DAYS=365
; Сколько дней хранить данные в архивной базе
; после чего они удаляются окончательно
; (при запуске с параметром -auto)
; 0 - не удалять вообще
#ARCBASE_DAYS=0
; пример коннекта к MS SQL
;#ARC_CONNECTION_STR=DSN=FOSS;DBQ=C:\Fossmail32\BASE\FOSSARC.MDB;DriverId=281;FIL=MS Access;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;
#ARC_CONNECTION_STR=DSN=FossArcMS;SERVER=S-014-06;UID=sa;PWD=********
#IGNORE_ERRORS=23000,23s00, 23400
ConnectionString взял с [MSERVER] :
#CONNECTION_STR=DSN=FossMS;SERVER=S-014-06;UID=sa;PWD=*******
Подскажите как должно быть?
Re: FossBARC и Архивная база
Сообщение FossWare » 22 май 2009, 13:15
Архивирование БД нужно запускать в ручную. Автоматического режима для архивирования БД не предусмотрено.
VakulenkoIA
Сообщение VakulenkoIA » 22 май 2009, 15:20
Самому скрипт писать? или есть чтото в сервере?
Сообщение FossWare » 22 май 2009, 16:33
Да, если вы хотите чтобы в дальнейшем архивация БД выполнялась по расписанию без участия оператора, то нужно написать либо скрипт, либо батник и завести учетную запись в планировщике. Для того чтобы архивация запускалась в "тихом режиме" нужно указать такую строку fbarc -с d:\foss\host.cfg -l –e [-auto].
где host.cfg - имя файла конфигурации системы FOSSMAIL32
-e - вести файл ошибок
-l - вести файл сообщений
-auto – запуск программы в автоматическом режиме
Более подробно об этом можно прочесть в инструкции по настройке FBArc которая находится в каталоге сервера в папке Doc, fbarc.doc.
VakulenkoIA
Сообщение VakulenkoIA » 23 май 2009, 12:44
Спасибо. Посмотрел.
Запускал fbarc в режиме окна. При перемещении записей в архивную базу. Тормозит на одной записи с номером 37000, и архивная юаза остается пустая. Пробовал удалить эту запись, непомогло.
Буду пробовать писать скрипт.
VakulenkoIA
Сообщение VakulenkoIA » 23 май 2009, 17:31
Чтото типа такого:
print '['+CONVERT(varchar(10), GETDATE(), 4) + ' ' + CONVERT(varchar(8), GETDATE(), 108)+'] '+'Начинаю...'
print ''
print 'Устанавливаю текущую базу : FossMail'
USE FossMail
GO
declare @CurYear varchar(4)
set @CurYear = CONVERT(varchar(4),DATEPART(yyyy,GETDATE()))
declare @CurMonth varchar(2)
declare @NCurMonth varchar(2)
declare @int_CurMonth int
set @int_CurMonth = DATEPART(m,GETDATE())
set @CurMonth = CONVERT(varchar(2),@int_CurMonth)
if @int_CurMonth<10 set @CurMonth='0'+@CurMonth
declare @SearchDate varchar(7)
set @SearchDate = @CurYear+@CurMonth+'%';
print ''
print 'Вичислил текущую дату для отбора ['+@SearchDate+']'
print ''
print 'Копирую записи MESSLIST в архивную базу'
insert into FossMailArc.dbo.MESSLIST
	select * from dbo.MESSLIST WHERE (IT not LIKE @SearchDate)
print ''
print 'Создаю курсор на MESSLIST с фильтром IT='+@SearchDate
DECLARE CursorSearchMASSLIST CURSOR FOR SELECT ID FROM dbo.MESSLIST WHERE (IT not LIKE @SearchDate)
OPEN CursorSearchMASSLIST
DECLARE @ID_O varchar(42)
WHILE 1=1 BEGIN
  FETCH FROM CursorSearchMASSLIST INTO @ID_O
  IF @@fetch_status=-1
      BREAK
  IF @@fetch_status=-2
      CONTINUE
	PRINT ''
	PRINT '  : '+@ID_O
	PRINT '      Копирую запис(и) FILELIST'
		insert into FossMailArc.dbo.FILELIST
			select * from dbo.FILELIST WHERE (ID = @ID_O)
	PRINT '      Удаляю запис(и) FILELIST'
		delete from dbo.FILELIST WHERE (ID = @ID_O)
	PRINT '      Копирую запис(и) RECPLIST'
		insert into FossMailArc.dbo.RECPLIST
			select * from dbo.RECPLIST WHERE (ID = @ID_O)
	PRINT '      Удаляю запис(и) RECPLIST'
		delete from dbo.RECPLIST WHERE (ID = @ID_O)
 END
DEALLOCATE CursorSearchMASSLIST
print ''
print 'Удаляю старые записи MESSLIST'
delete from dbo.MESSLIST WHERE (IT not LIKE @SearchDate)
GO
print ''
print '['+CONVERT(varchar(10), GETDATE(), 4) + ' ' + CONVERT(varchar(8), GETDATE(), 108)+'] '+'Завершил :)'
Скрипт переносит записи в архивную базу старше первого дня текущего месяца.
lyk
Сообщение lyk » 25 май 2009, 08:27
3700 - "ошибка доступа или синтаксическая ошибка". Что именно - в логе должна быть вся возвращаемая строка. Надо добиться нормальной работы при ручном запуске, а после - можно и в автомате запускать. Кстати - какая СУБД?
VakulenkoIA
Сообщение VakulenkoIA » 01 июн 2009, 07:53
lyk писал(а):3700 - "ошибка доступа или синтаксическая ошибка". Что именно - в логе должна быть вся возвращаемая строка. Надо добиться нормальной работы при ручном запуске, а после - можно и в автомате запускать. Кстати - какая СУБД?
СУБД - MSSQL 2005 Express.
Проверено, работает. Синтаксических ошибок нет. Скрипт не идеален. Нет реакций на случай ошибок. Но это как вариант...
Доработать попробую.
VakulenkoIA
Сообщение VakulenkoIA » 01 июн 2009, 15:12
Более полноценный скрипт v1.0
MoveOldToArc_1.0.zip
(1.25 КБ) 1251 скачивание
А лог получаю такой:
[01.06.09 09:51:48] Начинаю...
Вичислил текущую дату для отбора [200906%]
(97754 row(s) affected)
Создаю курсор на MESSLIST с фильтром IT=200906%
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
  : S~20090526090713ACVP2NLQJKNARMF
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
[01.06.09 09:54:23] Завершил :)
lyk
Сообщение lyk » 01 июн 2009, 19:12
Есть возможность игнорировать некоторые коды ошибок - в host.cfg/[fbark] добавить в стоку игнорирования код ошибки
#IGNORE_ERRORS = 3700;//23000,23s00, 23400
Правда, я не понял, почему эта ошибка в принципе появляется.
