установка клиента
demonmov
установка клиента
Сообщение demonmov » 23 мар 2009, 00:56
Раскажите подробно, пожалуйста, как организовать работу fossmail клиента с помощью microsoft outlook. Что для этого необходимо сделать, какие настройки?
Re: установка клиента
Сообщение FossWare » 23 мар 2009, 11:38
Ответ на ваш вопрос подробно описан в документации которая прилагается к продукту, если по какой то причине она у вас отсутствует, в прикрепленном файле вы найдете подробное описание как установить и настроить его.
Абонентское место.zip
(318.45 КБ) 1401 скачивание
demonmov
Сообщение demonmov » 23 мар 2009, 20:17
Спасибо большое
demonmov
Сообщение demonmov » 23 мар 2009, 20:23
Еще такой вопрос, если я хочу нового клиента создать, я сделаю все что надо на клиентском месте, и он автоматически добавится в список на узле в окошке TcpApf, или надо еще что-то на самом узле настраивать?
Сообщение FossWare » 24 мар 2009, 11:27
Новый клиент создается на сервере, программой Конфигурация FossMail32. Работа с программой а также подробное описание по настройке почтового узла описаны в документации которая поставляется вместе с сервером, находится данная документация в папке ххх:\Fossmail32\Doc, где xxx -имя диска куда был установлен почтовый сервер Fossmail.
Все сделаете по инструкции и почта будет работать без ручных способов.
demonmov
Сообщение demonmov » 24 мар 2009, 17:12
Еще такой вопрос - для каждого абонентского места в узле должна быть лицензия?
Сообщение FossWare » 24 мар 2009, 18:20
Лицензия одна на все, лицензия идет на узел, но в ней определяется какое количество абонентов будет на узле, больше указанного количества пользователей сделать нормальными средствами нельзя, если вы положите маршрутные таблицы с большим количеством ящиков чем разрешенно лицензией, сработает защита, не запустится маршрутизатор(!!!!). А без маршрутизатора сервер работать не будет.
demonmov
Сообщение demonmov » 26 мар 2009, 20:37
Мне говорили, что для установки клиента на Microsoft Outlook нужны инсталяционные дискеты - что имено на них должно содержаться?
Сообщение FossWare » 27 мар 2009, 19:24
На них содержится программа установки клиентской части (транспорт) и файл с настройками (для настройки транспорта). Если все правильно сделать, то проблем с электронной почтой не будет.
demonmov
Сообщение demonmov » 09 апр 2009, 19:04
В документации при создании нового профиля написано "Зайти «Пуск \ Настройки \ Панель управления \ Почта(Почта и факс)» и нажать кнопку «Показать конфигурации» ". У меня нет кнопки «Показать конфигурации» , что делать, может что-то дополнительно не установлено.
