Что нужно и как настроить сервер,что бы работать с почтой через SMTP/POP3?Поддержка стандартных протоколов (TCP/IP, SMTP, POP3) и интерфейсов (MAPI). Позволяет системе взаимодействовать с другими приложениями поддерживающими эти распространенные стандарты (SMTP, POP3), а также использовать сети общего назначения (TCP/IP).
Получения / отправка почты по протоколу SMTP / POP3
VakulenkoIA
- Пользователь
- Контактная информация:
Здравствуйте! В описании продукта FossMail упоминается
Re: Получения / отправка почты по протоколу SMTP / POP3
В зависимости от почтового клиента (в доке есть отличия в настройке):
На стороне клиента
- заводится учетная запись с логином (имя абонента), паролем (забыли - в конфигураторе на узле перевведите его) и своим адресом (формат Х400, возможно с конце адреса придется добавить формальный признак @1.1)
- указывается авторизация для отправки такая же, как для приема сообщений
На стороне сервера
- включить в host.cfg в параметр #SubNet IP адрес компьютера клиента или сразу всю внутреннюю подсеть.
- для первых попыток перевести SmtpApf в дебаг режим, чтоб велся подробный лог и сохранялись дампы обменов - легче разбираться с проблемами настройки.
Желательно предварительно ознакомиться с докой по SmtpApf, идущей в составе узла.
Успехов
На стороне клиента
На стороне сервера
Успехов
Подскажите , как можно в даресную книгу pop3/smtp почтового клиента инкапсулировать данные адресных книг, ну хотя бы на примере с Outlook Express.
Спасибо
Спасибо
- Логвин Юрий
- Разработчики Fossmail
Простой способ это сделать отсутствует.ngni2703 писал(а):Подскажите , как можно в даресную книгу pop3/smtp почтового клиента инкапсулировать данные адресных книг, ну хотя бы на примере с Outlook Express.
Спасибо
Сложный - нужно написать LDAP сервер, который будет понимать формат адресных книг FossMail.
А возможно ли использовать AD организации для этого, если да то как.
Кстати по поводу простого способа - мне будет проще скрипт написать который перепотрошит все файлы адресных книг и свалит в один файл аки структурированный массив данных, например текст сепарированный разделителями , а дальше просто его импортнуть в почтовый клиент.
Хотя было бы славно, чтобы X400-viewer.exe модифицировали так, чтобы его можно было бы нормально использовать и со сторонними почтовыми клиентами.
Спасибо
Спасибо
- Логвин Юрий
Я не решал данную задачу, но думаю, это делается через включение службы LDAP для AD.ngni2703 писал(а):А возможно ли использовать AD организации для этого, если да то как.
Но здесь подвох в том что в AD нету адресов почты.
Файл адресной книги (fab) - это и есть файл, сепарированый символом ";". Все файлы находятся на почтовом узле в каталоге C:\Fossmail32\Client. Описание формата файлов на скрепке.ngni2703 писал(а): Кстати по поводу простого способа - мне будет проще скрипт написать который перепотрошит все файлы адресных книг и свалит в один файл аки структурированный массив данных, например текст сепарированный разделителями , а дальше просто его импортнуть в почтовый клиент.
Не уверен что это прерогатива именно X400-viewer-а.ngni2703 писал(а):Хотя было бы славно, чтобы X400-viewer.exe модифицировали так, чтобы его можно было бы нормально использовать и со сторонними почтовыми клиентами.
Что касается поддержки SMTP/POP3 клиентов и модификации ПО. Работы в этом направлении ведутся(ещё не закончены) в контексте проекта FossLook. FossLook умеет интегрироваться с FossMail.
- FabFormat.zip
- Формат файла адресной книги FossMail32
- (8.92 КБ) 1038 скачиваний
