Робота з програмою FmWStat
Re: Робота з програмою FmWStat
Файлы по независимым от меня причинам прикрепить не могу. Если можно прикрепите пожалуйста образец рабочего файла host.cfg (выборка из архивной базы). Спасибо.
Наш файл host.cfg вам не подойдет. Для стабильной работы FmWebStat необходимо прописать в секции Fbarc следующие строчки:Если можно прикрепите пожалуйста образец рабочего файла host.cfg (выборка из архивной базы). Спасибо.
[FBARC]
; Сколько дней хранить данные в рабочей базе,
; после чего они переносятся в архивную базу
#WORKBASE_DAYS=0
; За сколько дней от #WORKBASE_DAYS переносить данные (умолчание - 365)
#REMOVED_DAYS=90
; Сколько дней хранить данные в архивной базе
; после чего они удаляются окончательно
; (при запуске с параметром -auto)
; 0 - не удалять вообще
;#ARCBASE_DAYS=40
; пример коннекта к MS SQL
;#ARC_CONNECTION_STR=DSN=FOSS;DBQ=C:\Fossmail32\BASE\FOSSARC.MDB;DriverId=281;FIL=MS Access;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;
#ARC_CONNECTION_STR=DSN=FOSSARC;SERVER=SRV2003R2SP2\sqlexpress;UID=xxx;PWD=xxx
#IGNORE_ERRORS=23000,23s00, 23400Не понятно, но если не удается прикрепить файлы пришлите их на почту техподдержки.Файлы по независимым от меня причинам прикрепить не могу.
Спасибо. Сдвинулся с мертвой точки.
Т.е. у вас все теперь работает? Прекрасно. Если что обращайтесь.Спасибо. Сдвинулся с мертвой точки.
Спасибо все работает.
Вопрос, как задать в конфигурации автоматический запуск FBARC.
В документации не совсем ясно описан этот вопрос, а в ручную запускать не совсем удобно.
Автоматический запуск задачи FBArc возможен только в полуавтоматическом режиме. Если вы хотите чтобы программа запускалась в автоматическом режиме без участия оператора, вам необходимо в планировщике задач системы создать задание и настроить его запуск. Тогда ОС сама будет вызывать нашу задачу и выполнять архивацию по заранее заданным параметрам. Строка запуска приложения FBArc должна выглядеть так: fbarc -c ..\host.cfg -l -autoВопрос, как задать в конфигурации автоматический запуск FBARC.
Тогда программа запустится в "тихом" режиме (без вывода диалогового окна) и проведет архивацию базы по параметрам заданным в host.cfg.
- #WORKBASE_DAYS=0 - Сколько дней хранить данные в рабочей базе, после чего они переносятся в архивную базу
- #REMOVED_DAYS=90 - За сколько дней от #WORKBASE_DAYS переносить данные
- #ARCBASE_DAYS=40 - Сколько дней хранить данные в архивной базе после чего они удаляются окончательно (при запуске с параметром -auto), 0 - не удалять вообще
Доброго времени суток.
Возможно запустить подсистему FMWebStat на Apache ?
Спасибо.
Спасибо.
Нет. FMWebStat разрабатывалась для Windows под IIS. На других серверах работоспособность не гарантируется. Если вам необходима подобная возможность мы готовы произвести данную разработку, после согласования с вами условий проекта.Возможно запустить подсистему FMWebStat на Apache ?
Подскажите а FmWStat устанавливается только на машине где стоит сервер фоссмейл? Есть ли инструкция для установки под БД Оракл...
- Логвин Юрий
- Разработчики Fossmail
Для установки FmWStat на другой машине - выполните инструкцию со скрепки. Штатно такая возможность не предоставляется.Igor_K писал(а):Подскажите а FmWStat устанавливается только на машине где стоит сервер фоссмейл? Есть ли инструкция для установки под БД Оракл...
Инструкция по настройке узла на Оракл так же находится на скрепке
- Настройка сервера Fossmail на Oracle.pdf
- (354.98 КБ) 1343 скачивания
- FMWebStatOnOtherNode.zip
- (700 байт) 1362 скачивания
