Почтовый клиент
Почтовый клиент
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование Thunderbird с TCPFOSS?
Re: Почтовый клиент
А как вы предполагаете использовать программу передачи файлов (TcpFoss) в почтовом клиенте?
Может вы ошиблись, и вместо TcpFoss надо читать FossMail? В этом случае, вам надо в другой форум.
Re: Почтовый клиент
Государственная организация. В областной администрации установлен сервер FossMail, который используется для передачи почты подконтрольным ведомствам и организациям.
Организация подключается по модему к выделенному администрацией пулу и при помощи TcpFoss получает сообщения и файлы от сервера в Microsoft Outlook.
Таким образом, вопрос состоит в том, можно ли в этой цепочке заменить Outlook на Thunderbird?
Re: Почтовый клиент
Допустим не совсем так, tcpfoss там только транспорт, а Outlook получает почту при помощи Mapi-транспорт, который активирует tcpfoss для установления канала связи и приема/передачи файлов.В областной администрации установлен сервер FossMail, который используется для передачи почты подконтрольным ведомствам и организациям.
Можно, но в этом случае нужно выполнение ряда условий и будет накладываться ряд ограничений.Таким образом, вопрос состоит в том, можно ли в этой цепочке заменить Outlook на Thunderbird?
- Итак необходимые условия:
- Наличие SMTP Gateway в Киев ОГА. Он должен быть не только присутствовать как задача и работать, он также должен быть настроен на прием-передачу почты по протоколу POP3/SMTP.
- Возможность подключения к Киев ОГА через Интернет.
- Далее ограничения:
- Все адреса в Thunderbird придется заводить в ручную.
- Отсутствует сжатие почтового сообщения.
- Отсутствует квитанция о доставке сообщения.
- Отсутствует допередача почтового сообщения.
Re: Почтовый клиент
Благодарю за прояснение ситуации.
Ограничения решают, таким образом от Outlook'а не избавились.
