Возникла ошибка:
Просрочено время обработки ФПК: все нитки заняты.
Проверить состояние серверных приложений MServer 8
И ниже идет таймер с обратным отсчетом.
На сисопа при этом приходит такое:
05/08/2010 10:53:19
IN=G~20100805101337AGVYEOGC33UU3VN
From=<C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:STA_LUGANSK/OU:UPR280/PN:ARM>
Files: r340508.$$a,
Отсутствие имени для отправителя <C:UA/ADMD:STAFM/PRMD:STA_LUGANSK/ORG:STA_LUGANSK/OU:UPR280/PN:ARM> не допустимо в режиме строгой проверки отправителя
Как устранить?
Спасибо.
MServer
Crazy_Pilot
- Пользователь
Re: MServer
У вас остановилась задача Сервер Регистрации Сообщений. Для запуска данной задачи нужно сначала разобраться в причине ее остановки. Для этого необходимо произвести следующие действия:Просрочено время обработки ФПК: все нитки заняты.
- Зайдите в файл лога работы Mserver-а и посмотрите в конце лога ошибки работы задачи.
- Определитесь, какая у вас стоит база данных. Если используется предустановленная по умолчанию, то зайдите в каталог Base и посмотрите на размер файла Foss.mdb, его размер не должен превышать 1 ГБайт. Если его размер превышает указанную величину, то вам нужно либо произвести архивацию сообщений, либо перейти на другой тип БД (например SQL Express), либо пересоздать базу данных.
Если указанными способами не удается решить проблему, то вам необходимо связаться с разработчиками по телефону.
