Запустила бат-файл fbarc.bat:D:\FossMail\bin\fbarc.exe -с d:\FossMail\host.cfg -l -e
Файл конфиг-ции host.cfg
[FBARC]
; Сколько дней хранить данные в рабочей базе, после чего они переносятся в ;архивную базу
#WORKBASE_DAYS=31
; За сколько дней от #WORKBASE_DAYS переносить данные (умолчание - 365)
#REMOVED_DAYS=92
; Сколько дней хранить данные в архивной базе после чего они удаляются ;окончательно (при запуске с параметром -auto) 0 - не удалять вообще
#ARCBASE_DAYS=365
; пример коннекта к MS SQL
;#ARC_CONNECTION_STR=DSN=FOSS;DBQ=D:\Fossmail\BASE\FOSSARC.MDB;DriverId=281;FIL=MS Access;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;
#IGNORE_ERRORS=23000,23s00, 23400
База MS SQL Express 2005
После запуска бат-файла в дир-ях Log и Err файлы не удалились, а объем базы fossarc.mdb не изменился. В окошке программы fbarc я задала период и"Переместить".
Подскажите пожалуйста, почему не заархивировались данные, если можно объясните, что должно произойти с логами в дир-ях Log и Err и с базами в дир-ии Base. Спасибо
Работа программы Fbarc
Re: Работа программы Fbarc
Изначально мы пытались перегонять таблицы между разнотипными базами, но из-за разных синтаксисов SQL иногда возникали проблемы и перегонка через клиента занимала много времени. Рекомендую архивную тоже сделать на MS SQL Express 2005 - там перегонка будет на сервере.
А можно подробнее, т.е. пр-ма Fbarc не работает? т.е. надо бат-файл по архивированию логов и записи данных в sql-базу? Можно пояснить более конкретно, что надо делать.Спасибо.
Она работает. Разработчик, Lyk, отвечая на Ваш вопрос, просто уточнил, что если Вы хотите сделать архивирование БД с SQL на mdb, то этого лучше не делать, т.к. возможны нестыковки форматов.А можно подробнее, т.е. пр-ма Fbarc не работает?
Необходимо для БД Fbarc сделать те же действия, что и для БД сервера регистрации сообщений, а именно:т.е. надо бат-файл по архивированию логов и записи данных в sql-базу?
- Создать БД на SQL для архивирования записей.
- Создать в System DSN учетную запись или изменить существующую для работы на SQL.
- Исправить строку #ARC_CONNECTION_STR в секции FBARC.
