АРМ в FossMail
- Пользователь
АРМ в FossMail
Добрый день. Можно ли в FossMail интегрировать АРМ с исполняющей программой fhell.exe и Xpacker.bas запускаемые bat-файлом и если можно, то как?
Re: АРМ в Fossmail
Я не совсем понял, что Вы хотите интегрировать? Программа fhell.exe это исполняемый модуль скрипто-языка Fossiс, а Xpacker.bas - файл носитель программного кода. Сприпто-язык Fossiс создан для того чтобы автоматизировать операторскую работу, посредством него можно создавать роботы, которые без участия оператора по заранее определенным правилам проводят рассылку почты по корреспондентам.Можно ли в FossMail интегрировать АРМ с исполняющей программой fhell.exe и Xpacker.bas запускаемые bat-файлом и если можно, то как?
В Вашем случае ваши коллеги написали данного робота для автоматизации процесса отправки корреспонденции.
- Пользователь
Re: АРМ в Fossmail
Я хочу, чтобы АРМ был виден в меню, там где все процессы.
Re: АРМ в Fossmail
Добрый день.Можно ли в FossMail интегрировать АРМ с исполняющей программой fhell.exe и Xpacker.bas запускаемые bat-файлом и если можно, то как?
Можно такое сделать. Только позаботьтесь о том, чтобы ваши скрипты запускались с каталога Bin, именно от туда стартуют все системные задачи.Я хочу, чтобы АРМ был виден в меню, там где все процессы.
Для того чтобы скрипт запускался как системная задача, необходимо прописать его в файле host.cfg в секци и [Tasks] строки запуска скриптов, - на каждый скрипт свою строку. Синтаксис строки приведен в примере:
#TASK=xxx,aaa,bbb,ccc
где xxx - имя процесса (в Вашем случае это ARM);
aaa - отображаемое в процессах имя задачи (не более 2-4 слов);
bbb - путь для запуска;
ссс - имя машины, на которой стоит сервер.
Только перед сохранением внесенных изменений в host.cfg остановите, пожалуйста, узел Fossmail32. И затем запустите вновь.
- Пользователь
АРМ в Fossmail
Сделал так как Вы посоветовали, АРМ добавился в меню, но когда смотришь через CfgClient.exe, то Арм в состоянии стартует,что можно сделать, чтобы он перешел в состояние работает?
Re: АРМ в Fossmail
Когда CfgClien.exe пишет что Арм "стартует...", это значит, что на самом деле во время старта происходит ошибка, и скрипт просто не запускается.Сделал так как Вы посоветовали, АРМ добавился в меню, но когда смотришь через CfgClien.exe, то Арм в состоянии стартует, что можно сделать, чтобы он перешел в состояние работает?
Данный режим не гарантирует 100% функциональности и надежности. Да, мы позволяем добавлять процессы в автоматический запуск задач, но при этом возможные проблемы с запуском и исправление ошибок, которые могут возникнуть при использовании данного режима работы, пользователи берут на себя.
Способ диагностики (и возможного решения) проблемы:
- Запустить скрипт вручную и убедиться, что скрипт работает и выполняется в цикле (т.е. после выполнения всех задач не завершает работу, а находится в режиме ожидания). Также убедиться, что скрипт может запускаться из папки ../Fossmail32/Bin, и он сохраняет свою работоспособность.
- Убедиться, что правильно записана строка запуска Арм в host.cfg.
- Для диагностики также можно прописать сервис #SERVICE_TASK=ARM,ARM,C:\Script1\run.bat,NBU2SER2003R2 вместо задачи #TASK=ARM,ARM,C:\Script1\run.bat,NBU2SER2003R2. Тогда это будет сервисная задача и будет показывать также окно запуска, позволяя также останавливать и перезапускать этот сервис.
- Пользователь
Re: АРМ в Fossmail
Попробовал, то что Вы мне посоветовали. Скрипт работает. Дело в том, что на Windows Server 2000 sp4 это работает (Fossmail32 версии 4.0.2.8), а в Windows Server 2003 sp2 и Windows XP sp3 не работает(Fossmail32 версии 4.4.4.0).
Re: АРМ в FossMail
Такого быть не может. Возможно Вы ошибаетесь в настройках host.cfg или бат-файле скрипта. Данный метод был оттестирован мною на Windows Server 2003 sp2. Более того, если Вы говорите, что на Windows Server 2000 sp4 работает, а на Windows Server 2003 sp2 и Windows XP sp3 - не работает, то скорее всего таки Вы где-то ошиблись в строке настройки. А Вы пробовали запускать скрипт, как сервисную задачу данной строкой, #SERVICE_TASK=ARM,ARM,C:\Script1\run.bat,NBU2SER2003R2? Этот метод точно работает правильно без возможных оговорок.Дело в том, что на Windows Server 2000 sp4 это работает (Fossmail32 версии 4.0.2.8), а в Windows Server 2003 sp2 и Windows XP sp3 не работает(Fossmail32 версии 4.4.4.0).
- Пользователь
Re: АРМ в FossMail
вот строка в Windows Server 2000
#TASK=ARM_Post,АРМ Почты,D:\FossMail32\ARM_Post\runme.bat,POSTSERVER - работает
вот в 2003:
#TASK=ARM_Post,АРМ Почты,D:\FossMail32\ARM_Post\runme.bat,ADMINASTRATOR- не работает
вот в 2003:
Re: АРМ в FossMail
У Вас ADMINASTRATOR - dns имя машины?вот в 2003:
А как сервисная задача он, скрипт, работает? Ваш синтаксис будет таким #SERVICE_TASK=ARM_Post,АРМ Почты,D:\FossMail32\ARM_Post\runme.bat,ADMINASTRATOR.
