Данные из дочерних документов в списке
Юзер
Сообщение Юзер » 12 окт 2018, 11:41
Здравствуйте.
Такая ситуация - у документа есть вкладка "Акт", тип - дочерние документы.
У документа "Акт" есть поле "Дата".
Так же есть виртуальные папки "Квартал 1", "Квартал 2" и так далее. В них фильтр отбирает те документы, в которых есть дочерний документ "Акт", у которого поле "Дата" попадает в заданный промежуток дат.
Скажите, пожалуйста, можно ли "из коробки" сделать так, что бы в виртуальной папке указывалось значение поля "Дата" документа "Акт".
А если нет, то, как вариант, там, в ячейке, перечисляются имена дочерних документов "Акт". Можно ли сделать так, что бы показывались только имена тех актов, которые прошли фильтр?
Заранее спасибо!
Re: Данные из дочерних документов в списке
Сообщение Andrew » 12 окт 2018, 11:48
Так как поле "Акты" у вас это вкладка (и там может быть несколько актов),то вывести Дату акта нельзя - система просто не будет знать, какую из трех (например) актов дату ей отображать.
Есть обходной путь: вы можете сделать виртуальную папку которая отображает напрямую Акты - и конечно там и дата и фильтр может быть и все будет видно, нюанс такой что это будет папка с "поиском по всей базе" , и при открытии такого Акта будет открываться именно он, а не его "родитель".
Но, если предварительно сделать поле-ссылку на "родительский документ" то открыть его будет возможно.
Итого: виртуальная папка, условие "Категория равно (ваш тип документа Акт)", и галочка "Искать по всей базе" приведет к результату.
Юзер
Сообщение Юзер » 16 окт 2018, 09:29
Ясно, спасибо большое! Попробую так сделать.
Юзер
Сообщение Юзер » 17 окт 2018, 11:43
Подскажите ещё, пожалуйста, что делать, если флажок "Искать по всей базе" затенён?
> его будет возможно.
А как создать такую ссылку?
Сообщение Andrew » 17 окт 2018, 12:08
Создаете новое поле, тип поля "ссылка на документ" , сохранили, и на вкладке Значение по умолчанию ставьте галочку "Родительский документ".
Для всех документов что будут созданы после этого будет проставляться это поле автоматически.
Юзер
Сообщение Юзер » 17 окт 2018, 13:23
Спасибо, работает.
Но ещё один вопрос остался - подскажите, пожалуйста, что надо сделать, если флажок "Искать по всей базе" затенён?
