Можете, пожалуйста, подсказать, почему при экспорте в Эксель туда не вставляются данные из справочника Корреспонденты?
Т.е. я создаю виртуальную папку, делаю выборку, потом оставляю там все поля, какие нужны (электронный документ + три справочника) выбираю экспортировать в CSV, но при этом данные из справочника Корреспонденты, который я скопировал из демобазы в папку со своим документом в БД, не вставляются. Вместо них появляется только ряд точек с запятой. Значения из других справочников появляются нормально (там только одно значение на запись, может в этом проблема?). Так же совсем нет никакого экспорта в *.eml. Нужно получить экспортируемые данные в каком-то читаемом виде, что бы потом отправить их в шаблон Ворда.
						Проблема экпорта данных.
Re: Проблема экпорта данных.
Экспорт в .csv выгружает те колонки, которые сейчас настроены в виде в папке. У вас видно ваше поле "Корреспондент" в списке документов? Если да то должно быть выгружено. Если нет - то нет.
Да, колонки видно и в выгруженном файле видны имена колонок из справочника. Нужно попробовать на другой базе.
Возможно у вас что-то необычное с этим полем. Если открыть карточку документа, там это поле есть и оно работает правильно? Справочное, корреспонденты?
Да, всё ок, при распечатке шаблонов эти поля тоже выводятся без проблем.
попробуйте удалить из вида (в папке) поле несущее корреспондента, сохранить закрыть, а затем еще раз его добавить в вид.
Спасибо, попробую.
Хороших выходных.
						Хороших выходных.
