Восстановление пароля.
Sergey17
Сообщение Sergey17 » 18 мар 2014, 09:32
После установки системы, начал подключатся к модулю администрирования, получилось с четвёртого раза. При этом поставил галочку запомнить пароль. Пароль не менял (такой как по умолчанию - 123). Сейчас пробую зайти в модуль администрирования, но система выдает сообщение - Доступ запрещен. Что необходимо сделать, чтоб войти в модуль администрирования? Может переустановить данный модуль? Но есть подозрения, что это не поможет т.к. могут вестись лог-файл с заданными паролями.
Заранее спасибо.
Re: Восстановление пароля.
Сообщение Andrew » 18 мар 2014, 14:46
Обычно сообщение "Доступ запрещен" достаточно точно описывает ситуацию - а именно - логин либо пароль указаны неверно.
Если вы используете FossDoc, убедитесь, что задали логин Admin, пароль 123, и режим авторизации - FossDoc.
Для FossLook - логин Administrator, пароль 123.
Если это не помогло, приложите скриншот заполненного диалога авторизации.
Sergey17
Сообщение Sergey17 » 19 мар 2014, 08:50
Задал логин Admin, пароль 123
Задал логин Administrator, пароль 123.
Это не помогло. В лог-файле содержится следующее:
System.ApplicationException: Доступ запрещён. ---> DSA.Failure: Exception of type 'DSA.Failure' was thrown.
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.AuthenticationAlgorithms.FossDoc.Connect(IAccessRoot accessRoot, StringDictionary parsedConnectionString)
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.Connector.Connect2(String& connectionString, IAccessRoot accessRoot)
--- End of inner exception stack trace ---
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.UI.Control.Connect()
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.UI.Dialog._ConnectionThreadProcedure(Object cancel)
Сообщение Andrew » 19 мар 2014, 09:16
Давайте разбираться.
1) Вы используете FossDoc или FossLook?
2) Раньше вы уже входили под каким-либо из этих пользователей успешно? После чего началась такая проблема?
3) Можете ли вы входить из под клиента под обычным пользователем?
4) Попробуйте остановить службу сервера (службы Windows , имя службы будет начинаться с FD22 - ...), затем очистить логи работы, и запустить службу заново.
Sergey17
Сообщение Sergey17 » 19 мар 2014, 09:52
1) Я использую FossDoc
2) Раньше я уже входили под Administrator успешно. После чего началась такая проблема не знаю.
3) Сейчас я не могу входить из под клиента под обычным пользователем, такое ощущение, что что-то случилось с теми учетными записями, которые я создал.
4) Где находится файл в котором можно очистить логи работы, чтоб запустить службу заново.
Сообщение Andrew » 19 мар 2014, 10:11
Логи находятся тут (в папке экземпляра сервера, у вас она вероятно , называется FossDoc)
"C:\Program Files\FOSS\FossDoc Application Server\Instances\FossDoc\Logs"
Попробуйте их очистить, запустить службу заново, и проверить снова логин в систему. Если не получается, соберите логи в архив и присылайте нам на support@fossdoc.com
Sergey17
Сообщение Sergey17 » 19 мар 2014, 13:59
Я пошел другим путем. Переустановил все, и теперь регистрация учетной записи проходит нормально. Но теперь у меня возник другой вопрос: у меня есть файл лицензии на 50 рабочих мест, но при конфигурации системы появляется сообщения о том, что этот файл не соответствует версии ПО. Что делать?
Сообщение Andrew » 19 мар 2014, 14:03
Файл лицензии на 50 мест - это скорее всего, триальная лицензия. Вам потребуется новая лицензия, т.к.сервер более новой версии не будет работать со старой лицензией. Если срок еще не истек, то отправьте нам эту лицензию и ее "обновят" до последней версии. Сегодня выходит версия 5.6, так что - вполне возможно стоит работать уже с ней, но можем сделать вам и под 5.5 (или какая версия у вас?)
Sergey17
Сообщение Sergey17 » 19 мар 2014, 14:08
У меня версия 5.4.35.17151 . Кому можно сделать запрос на генерацию триальной версии файла лицензий на 50 рабочих мест?
Сообщение Andrew » 19 мар 2014, 14:09
Просто отправьте нам вашу лицензию на support@fossdoc.com
