Важно: обновление FossDoc до версии 5.3
Re: Важно: обновление FossDoc до версии 5.2
Сообщение avkim » 09 апр 2013, 15:23
Настроил и поставил Клик-ванс по Вашей инструкции.
Запустил установку с рабочей станции, где уже стоял обычный клиент.
Прошла установка, запустился онлайн клиент новой версии, но почему-то уведомитель его не сигнализирует о новых сообщениях.
Если же закрыть онлайн клиента и выгрузить его уведомитель, потом запустить старый обычный клиент, который остался, то его уведомитель нормально сигнализирует о новых сообщениях. В чем дело?
И еще вопрос: в чем разница между простым клиентом и онлайн клиентом? Какие преимущества и недостатки?
Сообщение Andrew » 10 апр 2013, 08:29
Уведомитель и его подсистема серьезно менялась , вы ведь пока подключились на старый сервер? Вполне вероятно что он будет не-уведомлять при подключении на старую версию сервера.
Технически ClickOnce клиент имеет такие отличия:
1) он ставится в область "пользователя" в системе, а не в "Program Files", а значит пользователю не нужны админ-права чтобы его поставить (это плюс). Но это если у человека уже есть на его машине все необходимые компоненты (.NET , vc_redistr).
2) если вы ставите ClickOnce на "чистую машину", то тут будет все чуть сложнее: компоненты .NET Framework 4 и остальные потребуют админ-прав при установке. Поэтому скорее всего их придется установить отдельно, или например, установить клик-ванс от пользователя с админ-правами, а потом еще раз установить от обычного. Но если у вас все пользователи "и так сами себе администраторы" то для них нет разницы.
3) ClickOnce будет обновляться с заданной "сетевой папки" (откуда он был поставлен). Имейте ввиду что если вам захочется поменять папку, то это будет равносильно - деинсталлировать ClickOnce клиент у всех, а потом поставить с новой сетевой папки.
Других отличий особых нет - программный код там и все сборки (dll) по сути одинаковы, но инсталляция просто другая.
Kobo
Сообщение Kobo » 23 апр 2013, 13:12
А как правильно обновляться до новой версии?
Сначала удалить старые версии клиентов, сервер и начисто установить новые версии? Или можно устанавливать новые версии поверх старых, и при этом просто произойдет обновление библиотек и т.д.?
Сообщение Andrew » 23 апр 2013, 15:28
С клиентом проще всего - обычно версия на сайте выше, и поэтому просто запустив инсталляцию клиента вы его "обновите" - он деинсталлирует сам старую версию. Разумеется рекомендуется выгрузить клиент полностью (клиент и уведомитель и т.п.).
С сервером обычно все точно так же, но для надежности остановите его службу - и далее запустите установку.
Важно: если у вас уже есть (стоял ранее) сервер, то удалите папку solution из папки Server в новом дистрибутиве (это демо-дамп, он вам не нужен), и второе - запускайте setup.msi , так как setup.exe будет пытаться загрузить из интернет разные компоненты в том числе SQL Express.
Re: Важно: обновление FossDoc до версии 5.3
Сообщение Andrew » 30 июл 2013, 13:10
Вышла версия FossDoc 5.3.
1) инсталляция клиента от версий 5.2 и ниже сможет подключиться к серверу 5.3, и вы сможете выполнять большинство операций, но не получите новшеств.
2) инсталляция клиента от версии 5.3 НЕ сможет подключиться к старому серверу.
3) сервер 5.3 не заработает с лицензиями, которые были выданы (приобретены) в ходе предыдущих релизов. Это связано с тем, что право на бесплатное обновление получают пользователи, оплачивающие услугу тех.поддержки. Для них будет перегенерирована лицензия под новую версию 5.3.
В связи с этим рекомендуется вначале выполнить обновление сервера до 5.3, а затем обновлять клиентские места.
Одним из новшеств является инсталляция ClickOnce-клиента.
Перед использованием ее необходимо настроить под ваше окружение.
