Служба
Служба
Служба FossLook постоянно в состоянии запуска, сервер не могу запустить в логах пишет что журнал переполнен, не пойму как запустить службу, переустановка не помогает, только создание нового экземпляра сервера с новым именем
Re: Служба
Фрагмент лога можно увидеть?
Re: Служба
Пожалуйста фрагмент лога
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Журнал событий переполнен
at System.Diagnostics.EventLogInternal.InternalWriteEvent(UInt32 eventID, UInt16 category, EventLogEntryType type, String[] strings, Byte[] rawData, String currentMachineName)
at System.Diagnostics.EventLogInternal.WriteEntry(String message, EventLogEntryType type, Int32 eventID, Int16 category, Byte[] rawData)
at System.Diagnostics.EventLog.WriteEntry(String message, EventLogEntryType type)
at Foss.DualServiceModel.EventLog.WriteEntry(EventLog EventLog, String Message, EventLogEntryType Type)
at Foss.DualServiceModel.EventLog.WriteEntry(String Message, EventLogEntryType Type)
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.Server.Start()
Re: Служба
Журнал событий в Windows, попробуйте его почистить. Сервер FossDoc остановите, с журналом разберитесь, в фоссдок-экземпляре папка с логами - оттуда логи почистите, запустите сервер. Должно заработать. Другой вопрос почему журнал переполнен, стоит изучить.
Re: Служба
Дело в том что сервер не доступен, тоесть службу не остановить не запустить написано запуск и все, все серое, почистить журналы та это запросто,вопрос другой поможет ли
Re: Служба
Процесс сервера в памяти "срубите" диспетчером - FossDoc Application Server.exe. Далее изучите что в журналах (чем они забиты?)
Потом очистить.
Потом очистить.
Re: Служба
Срубил почистил, служба пропала вообще начал переустановку, опять служба в запуске)))замкнутый круг, в событиях пишет что-то про ошибку innodb
Re: Служба
innodb это MySQL. Попробуйте так: удалите свой экземпляр сервера. Создайте новый, с простым именем на англ.языке и без пробелов, например FossDoc или FossLook.
Запустите - должно все работать.
Re: Служба
Тоесть создать новый экземпляр сервера, я вас правильно понял, я так и делал так работал
Re: Служба
Ну вот..создайте такой новый экземпляр. Пусть работает, а если вот перестанет тогда уже стоит изучать.
