Подскажите, какой шаблонный тип баз данных Oracle стоит выбрать при создании базы для FossDoc'a: Data Warehouse, или OLTP ?
Тип базы при использовании сервера баз данных Oracle
Re: Тип базы при использовании сервера баз данных Oracle
В зависимости от того по какому сценарию будет работать FossDoc.какой шаблонный тип баз данных Oracle стоит выбрать при создании базы для FossDoc'a: Data Warehouse, или OLTP ?
Если FossDoc будет работать по сценарию 5% пользователей пишут (создают документы), а остальные просто их читают то вам подходит тип БД Data Warehouse, если же по сценарию 80% пишут (создают документы, проекты документов, работа с заявками (служебными записками) и т.д.) ? а остальные 20% только их читают, то тогда лучше использовать - OLTP. Затем в процессе эксплуатации FossDoc, нужно будет будет зайти в Memory Advisor, который находится в Oracle Administration и там с ориентироваться по графикам достаточно ли системных ресурсов для работы системы или нет, если будет недостаточно там будут рекомендации по повышению того или иного параметра для оптимальной работы системы.
