Подключение к серверу через FossLook Client
Михаил
Сообщение Михаил » 06 ноя 2017, 10:48
Здравствуйте.
Не удается подключиться к серверу через клиент.
На двух машинах подключение прошло нормально, на третьей подключиться не удалось.
Подключение через web-интерфейс проходит успешно.
описание ошибки:
System.ApplicationException Невозможно осуществить сетевое соединение с сервером. Убедитесь что сервер запущен. --- omg.org.CORBA.COMM_FAILURE CORBA system exception omg.org.CORBA.COMM_FAILURE, completed Completed_No minor 4000
Server stack trace
в Ch.Elca.Iiop.IiopClientFormatterSink.AllocateConnection(IMessage msg, Ior target, IIorProfile& selectedProfile, UInt32& reqId)
в Ch.Elca.Iiop.IiopClientFormatterSink.SyncProcessMessage(IMessage msg)
Exception rethrown at [0]
в DSA.IAuthentication.GetAuthenticationContext(String MethodId)
в Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.AuthenticationAlgorithms.FossDoc.Connect(IAccessRoot accessRoot, StringDictionary parsedConnectionString)
в Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.Connector.Connect2(String& connectionString, IAccessRoot accessRoot)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.UI.Control.Connect()
в Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.UI.Dialog._ConnectionThreadProcedure(Object cancel)
Re: Подключение к серверу через FossLook Client
Сообщение Andrew » 06 ноя 2017, 11:02
Обычно ошибка COMM_FAILURE говорит о том что технически проблемы с соединением.
Проверяйте по порядку с машины где проблема:
1) пинг на имя машины-сервера. IP-адрес тот что нужно в итоге?
2) telnet имя-машины-сервера 11301
(проверка на порт). Если порт у вас другой используйте свой. Если телнет подключается он откроет черное окно где по сути, ничего не будет полезного, но если оно открылось значит подключение есть.
Михаил
Сообщение Михаил » 06 ноя 2017, 12:13
Спасибо.
Вопрос решен. Дело было в настройках Firewall.
не заметил сразу потому, что процесс клиента имеет название Updater, а не Fosslook
