Лог файл
Игорь
Лог файл
Сообщение Игорь » 26 фев 2015, 12:53
Какие сообщения попадают в лог файл при работе и как часто он чистится или перезаписывается?
Re: Лог файл
Сообщение Andrew » 26 фев 2015, 13:16
Логи переключаются каждые сутки, с последующей архивацией. Задача архивации логов - в "Системные справочники\Задачи", там вы можете проставить ей нужный период архивации.
По умолчанию период архивации логов 7 дней, но вы можете изменить это на вкладке Объект у задачи "Архивирование логов".
Всего лог-файлов несколько, они разбиты по подсистемам. Если у вас все работает, то особого смысла смотреть в них нет, если есть проблема - то нужно определиться, какого она порядка, и мы подскажем в каком лог-файле нужно изучать вопрос.
Для низкоуровневых проблем в стиле "Сервер не стартует вообще" - смотреть нужно в Trace.log, если же есть проблемы другого плана, то обычно логи за "сегодня" мы просим упаковать в архив и прислать нам для изучения.
Игорь
Re: Лог файл
Сообщение Игорь » 26 фев 2015, 13:20
А где можно найти архивы логов
Re: Лог файл
Сообщение Andrew » 26 фев 2015, 13:45
В папке экземпляра сервера (по умолчанию "C:\Program Files\FOSS\FossDoc Application Server\Instances\FossDoc" )
