Как переместить документ из папки входящие в завершенные
После обновления версии FossDoc завершенные документы не переходят из папки "Входящие" в папку завершенные. После установки галочки "Перемещать документы" они стали уходить но старые перенести - "Доступ запрещен"
Re: Как переместить документ из папки входящие в завершенные
При попытке пользователю дать полный доступ выдает сообщение:
Foss.FossDoc.ApplicationServer.AccessControl.AccessDenied: Вам заборонено видаляти підоб'єкти в об'єкті з ідентифікатором 000000006D6FB7623D4D4131ACDB30F4785AFDA9 за тегом контейнеру 0x360F1F00
Server stack trace:
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.ObjectDataManagment.AccessControl.Manager.ValidateRemoveFromObjects(OID[] objectOIDs, TPropertyTag[][] containerPropertyTags, OID[][][] objectOIDsToRemove)
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.ObjectDataManagment.ObjectDataManager.MoveChildren(OID[] sourceParentObjects, TPropertyTag[] sourceContainerTags, OID[] destinationParentObjects, TPropertyTag[] destinationContainerTags, OID[][] objectsToMoveArray)
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.ObjectDataManagment.ObjectDataManager.MoveChildren(OID sourceParentObject, TPropertyTag sourceContainerTag, OID destinationParentObject, TPropertyTag destinationContainerTag, OID[] objectsToMove)
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
Exception rethrown at [0]:
в Foss.FossDoc.ApplicationServer.ObjectDataManagment.IObjectDataManager.MoveChildren(OID sourceParentObject, TPropertyTag sourceContainerTag, OID destinationParentObject, TPropertyTag destinationContainerTag, OID[] objectsToMove)
в Foss.FossDoc.ObjectModel.DataRepresentation.View.Tree.ObjectsTreeViewControl.TreeView_DragDrop(Object sender, DragEventArgs e)
Server stack trace:
Сообщение вызвано тем что доступ запрещен перемещать документы из одной папки в другую. Вы перемещаете из под администрирование или из под клиента? Обычно у самого пользователя, чья папка, доступ есть , и у администратора тем более.
Объект 000000006D6FB7623D4D4131ACDB30F4785AFDA9 это кто по свойствам?
Немного не ясна фраза "При попытке выдать доступ", что то может быть настроили с правами? Можете посмотреть через права доступа у кого и какие разрешения на папку назначены?
Спасибо за подсказку - разобрался. Давал полный доступ на пользователя а нужно было на папку. На папке несколько вариантов доступа по умолчанию был доступ "Особый". Как теперь его вернуть назад? Из выпадающего меню его нет.
"Особый доступ" это значит что назначены смешанные права. Переключитесь в расширенный режим прав доступа (кнопка стрелка-вниз, внизу формы) и станьте на нужную группу. Пользователь, который "владелец" этих папок - ему советую вообще включить все галочки в плане Разрешить, чтобы не волноваться по поводу ошибок, либо приложите скриншот какие у вас права где назначены чтобы точнее сказать.
Спасибо большое, все получилось
