Установка демо версии
Здраствуйте форумчане.вобщем проблема в следующем.Скачал я демо версию ФОССДОК.начал устанавливать в указаномм ХЕЛПОМ порядке.установил СЕРВЕР.по диспетчеру задач убедился что он работает,установил администратор,затем клиент.И тут начались проблемы.Вобщем по указаному в ХЕЛПЕ порядку начал настраивать профиль подключения к серверу и никак не могу понять что писать в поле СЕРВЕР.я уже много вариантов перепробовал а все никак.ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА К ВСЕМ очень нужно сегодня эту программу запустить(в начале недели надо дать ответ директору а то ГАПЛЫК).моя аська 421824898.очень жду ответа.
Re: Установка демо версии
а в выпадающем списке поля "сервер" Вы свой сервер видите?
Гость
вобщемто я вижу следующее iiop://localhost:11001/AccessRoot.writer писал(а):а в выпадающем списке поля "сервер" Вы свой сервер видите?
но при настройке сервера я видел что адрес порта 11101.вобщем в программе настройки подключения к SQL серверу он находит следующий сервер FIRMA-911DC048C\FOSSDOC.да если можно давайте пообщаемся по аське.421824898.просто очень надо.одна голова хорошо а две лучше.
Смотрите, диалог подключения предлагает строку iiop://localhost:11001/AccessRoot, т.к. он "не знает" где именно размещен сервер FossDoc (localhost - это ваш локальный компьютер).
Вам следует раскрыть выпадающий список, и там может быть "найден" сервер
(он проверяет локальную сеть на наличие серверов).
Если же в выпадающем списке пусто, возможно у вас работает firewall или другие средства.
В любом случае, порт на котором работает сервер, вы можете узнать из файла
"C:\Program Files\FOSS\FossDoc Application Server\Instances\FossDoc\App.config" , открыв его блокнотом,
и найти строку, которая начинается с
<channel name="CORBA listener" ... port="11101"
в конце вы увидите в параметре порт, на котором работает сервер - в нашем примере это 11101.
Полная строка подключения может быть iiop://имя-машины-сервера:порт/AccessRoot , т.е. вы можете указать
вместо localhost имя машины-сервера в сети, и корректный порт.
Как резюме, в демо-версии если вы не меняли порты сервера вручную, используется порт 11101, строка подключения как описывал writer, для вашего случая он будет iiop://localhost:11101/AccessRoot, но это если вы ставите клиента на ту же машину, где находится сервер, если же сервер находится на другой машине, вместо localhost нужно указать имя машины.
Обновлена демо-версия
Демо-версия была обновлена на сайте, и теперь предлагаемый клиентом порт 11001 совпадает с портом, который используется для создания экземпляра сервера, поэтому можно использовать строку подключения, предлагаемую по-умолчанию.
