Экспорт библиотеки
Экспорт библиотеки
Сообщение avkim » 04 июн 2012, 07:02
Хотел сделать экспорт библиотеки. Встал на нужную библиотеку, нажал "Экспорт", вышло окно мастера экспорта, нажал "Далее", имя файла оставил по умолчанию, нажал "Далее", при выполнении экспорта выходит окно с сообщением "Невозможно разобрать зависимости!".
В чем проблема?
Текст ошибки:
System.ApplicationException: Невозможно разобрать зависимости!
Server stack trace:
в Foss.FossDoc.ExternalModules.BusinessLogic.DocumentsLibrary.ImportExport.OrderResolver._GetOrderedObjects(IDependenceFeed[] sourceForChecking, List`1 resultList)
в Foss.FossDoc.ExternalModules.BusinessLogic.DocumentsLibrary.ImportExport.OrderResolver.GetOrdered()
в Foss.FossDoc.ExternalModules.BusinessLogic.DocumentsLibrary.ImportExport.Exporter.Export()
в Foss.FossDoc.ExternalModules.BusinessLogic.DocumentsLibrary.DocumentLibraryManagement.Export(OID libraryOID, Stream stream)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
Exception rethrown at [0]:
в Foss.FossDoc.ExternalModules.BusinessLogic.DocumentsLibrary.ImportExport.IDocumentLibraryManagement.Export(OID libraryOID, Stream stream)
в Foss.FossDoc.ObjectModel.DataRepresentation.View.BusinessLogic.Library.Export.ProgressPage.Perform(INotificatable actionProgressNotificatable)
Re: Экспорт библиотеки
Сообщение Andrew » 05 июн 2012, 09:22
Видимо в вашей библиотеке есть поля, которые используют справочники, которые находятся в других библиотеках, либо еще какие-то подобные вещи.
Мастер экспорта действительно может выгрузить одну из библиотек в zip-файл чтобы восстановить ее на другом сервере, но он был сделан простым и поэтому не может "затащить" кусочек из другой библиотеки.
Вернуться в «Архив тем»
