служба FD22 не запускается !
Здравствуйте, установил демку, ось vista ultimate (настроенная и отточеная), все хорошо кроме запуска службы FD22 после настройки сервера. Что это ?..
з.ы. ошибка 1067 при запуске через диспетчер служб.
Думаю не стоит разъяснять всякие примудрости, хочу знать конкретное решение проблемы.
Re: служба FD22 не запускается !
В папке
"C:\Program Files\FOSS\FossDoc Application Server\Instances\FossDoc\Logs",
будет лог-файл сервера, Trace.log, пришлите его содержимое (врядли он большого размера), суть проблемы можно будет понять из него.
FossDoc Application Server.exe Information: 0 : Service.RequestAdditionalTime
DateTime=2009-04-09T12:08:22.4628622Z
Инициализация провайдера для СУБД MS SQL Server.
Microsoft SQL Server version: 09.00.3042
Начата проверка схемы СУБД.
Foss.FossDoc.ApplicationServer.DatabaseProvider.FullTextIndexEnabled = False
Проверка схемы СУБД завершена успешно.
Провайдер для СУБД MS SQL Server инициализирован.
Foss.FossDoc.ApplicationServer.ObjectDataManagment.DatabaseProviderGlue.EmulationRouterLayer Warning: 0 : System.ArgumentException: Свойство не существует.
в Foss.FossDoc.ApplicationServer.DatabaseProvider.MSSQL.Connection.UpdateBinaryStream(OID objectOID, UserPropertyTag userPropertyTag, Stream& stream, StreamFetchKind fetchKind, BinaryStreamAccessMode binaryStreamAccessMode)
в .UpdateBinaryStream(OID , UserPropertyTag , Stream& , StreamFetchKind , BinaryStreamAccessMode )
DateTime=2009-04-09T12:08:26.7178622Z
Создана очередь сообщений MSMQ (Path=".\Private$\FDv2-FFFFC726-Client subscription")
Валидация схемы категорий сервера ...
Валидация схемы категорий сервера завершена успешно.
Начато обновление версионных объектов.
Начато обновление справочника пользователей до версии 2.
Завершено обновление справочника пользователей до версии 2.
Начато обновление корня служебных папок пользователей до версии 1.
Проверка служебных папок.
FossDoc Application Server.exe Warning: 0 : Служдебные папки не найдены для пользователя "Администратор".
DateTime=2009-04-09T12:09:22.2208622Z
Завершено обновление корня служебных папок пользователей до версии 1.
Удаление очереди сообщений с именем "Client subscription"
Очередь сообщений с именем "Client subscription" удалена.
Провайдер для СУБД MS SQL Server завершил работу.
FossDoc Application Server.exe Error: 0 : Ошибка: Foss.FossDoc.ApplicationServer.ObjectDataManagment.ObjectNotExists: Объект с идентификатором 0000000057E7BA5444A54E99B8F08CC5A6DB6ECD не существует
в ..(OID[] , Boolean )
в ..(OID[] )
в . (OID , OID[] )
в . (OID[] )
в .(OID[] , OID[] , UserProperty[][] )
в .SetProperties(OID[] , OID[] , ObjectProperty[][] )
в .SetProperties(OID , ObjectProperty[] )
в Foss.FossDoc.ApplicationServer.VersionControl.VersionUpdater.StartUpdate()
в .(ISession )
в ..ctor(String[] , EventLog , Server )
в Foss.FossDoc.ApplicationServer.Server.()
в Foss.FossDoc.ApplicationServer.Server.Start()
в Foss.FossDoc.ApplicationServer.Host.Service.OnStart(String[] arguments)
DateTime=2009-04-09T12:09:22.2708622Z
Похоже что демонстрационный дамп базы не закачался в ходе установки.
Необходимо "восстановить" базу данных из бекапа (бекап идет в папке "Server\Solution\solution.bak").
Восстановление делать из-под среды MS SQL Server Management Studio , база данных FossDoc.
Демо-версия установила вам экземпляр SQL Express у которого имя также FossDoc, подключитесь к нем из студии как "SERVERNAME\FossDoc", где SERVERNAME имя вашей машины на которую вы это ставите.
Если нет MS SQL Server Management Studio, скачайте ее:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=en
Помогло, теперь ошибка уже в админке, при коннекте выдает что невозможно выполнить разбор имени хоста, порт не менялся.
iiop://localhost:11001/AccessRoot
при выборе сервера из выпадающего списка, таже фигня...
Зайдите в "Центр управления сетями и общим доступом", в свойства сетевого подключения "Подключение по локальной сети", там есть запись "Протокол интернета версии 6 (TPC/IPv6)", снимите эту галочку, после чего перезапустите службу сервера FossDoc.
Я это предположил в первую очередь, и снял еще как только первый раз увидел ошибку, не помогло
А службу FD22 - FossDoc перезапустили после того как сняли галочку?
Эм... это шутка ?.. Естественно !
Блин а что в выходные никто тему не читает ?..
