При формировании сложного маршрута, используются точки маршрута "На согласование". При этом, в качестве "согласователя" выбирается, подразделение, чтобы любой сотрудник подразделения мог-бы принять документ на себя, и согласовать его (как это реализовано с точкой маршрута "на выполнение").
В данном случае, нужен такой функционал, чтобы при направлении документа "на согласование", любой сотрудник согласующего подразделения смог бы согласовать (именно так стоит задача, т.к. это первичный уровень согласования) документ (принять документ на себя, при этом, как в случае документов "на выполнение", документ снимался с других согласовывающих сотрудников), и, после этого, документ нужно пропустить дальше, или завернуть.
В общем как-то так...На сколько возможно такое сделать?
тчк маршрута "Согласование". Док.-т направлен на подразделен
- Разработчики FossDoc
- Контактная информация:
Re: тчк маршрута "Согласование". Док.-т направлен на подразделен
Когда вы нажимаете на кнопку "Отправить по маршруту", выбираете тип точки "На согласование". В появившемся окне вам необходимо стать на "Справочник подразделений", плюсиком расскрыть его, выбрать необходимо подразделение, установить на него курсор, в правом окне вы выбираете галкой свое подразделение, потом запускаете маршрут и поручение ляжет у каждого пользователя в папку "На выполнение в подразделении".
Точку маршрута создаю в модифицированной системе "Заявки". Описанного вами функционала там не наблюдаю.
Хотя, когда тестировал данное решение на обычной библиотеке, к которой не привязан модуль "заявки", то там все отрабатывает нормально.
Странно. Может быть это проблема в самой системе "Заявок" ?
Бли-и-и-ин..... Второй раз на те-же грабли.......
Не добавил пользователей в группу "Право согласовани заявок".......
Да, в этом могла быть причина. Изначально, вы не написали, что это в Заявках, и я рассказывал про обычную точку согласования. В Заявках используется тот же принцип.
