Как установить FMWebStat (+ документация)?
Re: Как установить FMWebStat (+ документация)?
Сообщение FossWare » 01 фев 2012, 16:09
точнее "на рекострукции"
На реконструкции? А вы точно туда куда нужно конектитесь? У нас такой надписи не появляется и появляться не может.
VitaliyM
Сообщение VitaliyM » 01 фев 2012, 16:16
Это если отсюда запустить C:\Inetpub\wwwroot\iisstart.htm
А если по правильному http:\\localhost\FMWebStat - то страница не найдена.
В доке на диске такое нашел:
2. Установить IIS
- Для Windows Server 2003 данную процедуру необходимо производить через Администрирование/"Управление данным сервером"
Необходимо добавить роль "Сервер приложений (IIS, ASP.net)"
В двух словах прошу разъяснить, в чем отличается этот метод от "установки приложений виндовс"
Сообщение FossWare » 01 фев 2012, 16:30
Какая у вас ОС?
VitaliyM
Сообщение VitaliyM » 01 фев 2012, 16:34
Windows Server 2003
Сообщение FossWare » 01 фев 2012, 16:44
По умолчанию на сервере данная роль не устанавливается, поэтому нужно зайти в систему и добавить ее в ручную.
Это можно сделать либо через Администрирование/Управление данным сервером, либо через установку и удаление программ, добавление или удаление компонентов windows, и затем необходимо проконтролировать что данная роль у сервера добавилась. Т.к. бывают исключения из правил.
tsys03
Сообщение tsys03 » 13 ноя 2012, 11:30
У меня не запускается инсталляция FmWebStat (взята из данной темы). Пишет, что инсталляция не завершена и предлагает запустить заново. При повторном запуске пишет то же самое.
Sergik666
Сообщение Sergik666 » 13 ноя 2012, 11:46
tsys03 писал(а):У меня не запускается инсталляция FmWebStat (взята из данной темы). Пишет, что инсталляция не завершена и предлагает запустить заново. При повторном запуске пишет то же самое.
Вы сделали все как описано на первой странице данного топика? (Установлен IIS и Microsoft .NET Framework 3.5)
Какая у вас операционная система на которую в устанавливаете FmWebStat?
tsys03
Сообщение tsys03 » 15 ноя 2012, 12:48
Win 2008R2 на виртуальном сервере.
На нем работают FossDocMail 5.1 и Fossmail32.
Framework 3.5 работает
IIS установлена
SSL с параметрами чтение-и-запись
RPC включена
IIS Admin - не нашел такой в явном виде.
При попытке инсталлировать FmWebStat происходит то, что я написал. Задачу Fossmail32 перед установкой выгружал.
Sergik666
Сообщение Sergik666 » 15 ноя 2012, 13:10
tsys03 писал(а):Win 2008R2 на виртуальном сервере...
Для Win 2008R2 есть отдельный топик: Установка FMWebStat для Windows Server 2008R2
Настройте как там описано и повторите попытку установки заново.
tsys03
Сообщение tsys03 » 27 ноя 2012, 11:32
Спасибо, все заработало.
Единственный вопрос - как просмотреть статистику по всей почте, прошедшей через узел?
Пробовал заходить с логином и паролем, которым хожу в администрирование FossDocMail (Administrator), но FmWebStat говорит "доступ запрещен".
По отдельным пользователям все показывает нормально.
