ошибка при первом запуске программы
Re: ошибка при первом запуске программы
Хорошо, а проверьте меню "Пуск\Программы\Foss\FossDoc Application Server\Конфигуратор экземпляров серверов"
Он запустится, и покажет есть ли у вас настроенные экземпляры сервера - доступна "Изменить экземпляр" или есть только "Создать экземпляр"?
у меня есть только Пуск\Программы\Foss\FossDoc администратор и клиент
Тогда, вероятно, на этой машине у вас не установлен сервер. Судя по меню, у вас "Клиент" и "Администрирование", а вот сервера тут нет.
Может быть вы его просто не установили? Или установили , но на другом компьютере?
а куда по умолчанию устанавливается сервер? потому что я не видела путь установки
Вы скачали с сайта архив. Распаковали его, и запустили FossDocLauncher.exe (это меню установки).
Там пункт 2 - "Установка сервера FossDoc" - попробуйте сейчас вот так запустить установку сервера. Если он уже установлен, он скажет об этом.
Если нет - он начнет установку, по идее там практически минимум действий.
Установила еще раз сервер )), все заработало. Спасибо!
добрый день!
Есть: локальная сеть с доменом.
На сервере установил серверную часть FossDoc. Сервер запущен.
На клиенте установил FossDoc клиент. Запускаю его, выбираю свой сервер (server.xxx.local - FossDoc), Ауентификация: FossDoc, логин Деловод, пароль: 123
Появляется ошибка: Невозможно осуществить сетевое подключение с сервером. Убедитесь, что сервер запущен.
System.ApplicationException: Невозможно осуществить сетевое соединение с сервером. Убедитесь что сервер запущен.
System.ApplicationException: Невозможно осуществить сетевое соединение с сервером. Убедитесь что сервер запущен. ---> omg.org.CORBA.COMM_FAILURE: CORBA system exception : omg.org.CORBA.COMM_FAILURE, completed: Completed_No minor: 4000
Server stack trace:
at Ch.Elca.Iiop.IiopClientFormatterSink.AllocateConnection(IMessage msg, Ior target, IIorProfile& selectedProfile, UInt32& reqId)
at Ch.Elca.Iiop.IiopClientFormatterSink.SyncProcessMessage(IMessage msg)
Exception rethrown at [0]:
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
at DSA.IAuthentication.GetAuthenticationContext(String MethodId)
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.AuthenticationAlgorithms.FossDoc.Connect(IAccessRoot accessRoot, StringDictionary parsedConnectionString)
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.Connector.Connect2(String& connectionString, IAccessRoot accessRoot)
--- End of inner exception stack trace ---
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.UI.Control.Connect()
at Foss.FossDoc.ApplicationServer.Connection.UI.Dialog._ConnectionThreadProcedure(Object cancel)
Как можно решить эту проблему?
Server stack trace:
Пути решения:
1) Попробуйте вариант не выбирать сервер из списка, а ввести имя машины вручную и порт 11301, в форме:
server.xxx.local:11301
2) Проверьте, есть ли на машине-сервере две сетевые карты? Если да, то остановите сервер, и найдите файл конфигурации
"C:\Program Files\FOSS\FossDoc Application Server\Instances\FossDoc\App.config"
Далее, по вот http://fossdoc.ru/fossdoc_twolan этой статье пропишите bindTo="ip-адрес" привязку к каждой сетевой карте
