Две сетевые карты на машине, где установлен сервер FossDoc
Сообщение Andrew » 24 ноя 2009, 18:13
Если при подключении к серверу FossDoc вы видите в диалоге подключения в списке серверов ваш сервер, но при попытке авторизоваться получаете сообщение "Не удается установить сетевое соединение с сервером", то одной из возможных причин может быть тот факт, что на машине, где установлен сервер, есть две сетевые карты.
В этом случае, вам следует:
1) остановить службу сервера FossDoc (она имеет имя "FD22 - <Имя экземпляра сервера>")
2) открыть файл конфигурации вашего экземпляра:
"C:\Program Files\FOSS\FossDoc Application Server\Instances\<Имя экземпляра сервера>\App.config"
3) найти строку вида:
<channel name="CORBA listener" ifr="false" isBidirChannel="true" priority="99" type="Ch.Elca.Iiop.IiopChannel, IIOPChannel, Culture=neutral, PublicKeyToken=b32294fdd37a99e1" port="11001">
И добавить в строке параметр bindTo="<ip-адрес сетевой карты, которую следует использовать>".
Например, в результате может получиться строка:
<channel name="CORBA listener" ifr="false" bindTo="192.168.120.100" isBidirChannel="true" priority="99" type="Ch.Elca.Iiop.IiopChannel, IIOPChannel, Culture=neutral, PublicKeyToken=b32294fdd37a99e1" port="11001">
