ARM и script.bas
alex
ARM и script.bas
Сообщение alex » 19 сен 2012, 12:44
Что нужно прописать в script.bas, чтобы ФПК распаковывались каждый в отдельную папку ( каждая папка именуется по имени ФПК) ?
Логвин Юрий
Re: ARM и script.bas
Сообщение Логвин Юрий » 19 сен 2012, 14:07
На текущий момент времени нету функции, которая бы позволила распаковывать файлы каждый в отдельную папку по аналогии с _UnPack(FpkInDir,InDir).
Если необходима доработка - обращайтесь по линии тех. поддержки.
P.S. На скрипте можно написать распаковку с использованием низкоуровневых функций fpk_load_ex, mkdir, ets. Но это достаточно сложно и скрипт вырастает до размеров, когда его сопровождение выливается в проблему для системных операторов.
alex
Сообщение alex » 19 сен 2012, 14:42
Логвин Юрий писал(а):На текущий момент времени нету функции, которая бы позволила распаковывать файлы каждый в отдельную папку по аналогии с _UnPack(FpkInDir,InDir).
Спасибо за быстрый ответ! Я вчера задал аналогичный вопрос на support@foss.kharkov.ua, но ответа нет. К кому обратиться тогда, если необходима доработка?
P.S. Задача стоит в просмотре всех отправленных вложений через Outlook через любой компьютер в сети. Возникли варианты решения:
1. FMstat, конечно, можно поставить на каждую машину, но на предприятии большой парк машин и это займет время.
2. Входящую почту можно настроить, чтобы письма дублировались на другой ящик, а вот с исходящей такой возможности нет (насколько я знаю).
3. Модификация script.bas
Может Вы какой-нибудь вариант подскажите?
Сообщение FossWare » 19 сен 2012, 19:56
Дело в том что поддержка по почте оказывается при условии наличия договора о поддержке с заказчиком, в вашем письме каких либо координат или опознавательных знаков принадлежности письма нет, а содержится только вопрос, приведенный вами на форуме, на такие письма мы оставляем за собой право не отвечать. На форуме поддержка оказывается бесплатно по мере возможности.
Установите программу FMWebStat, особенность которой состоит в том, что не нужно устанавливать клиентскую часть для просмотра статистики почты, а функциональность у нее точно такая же как и FMStat. Для этого необходимо поставить серверную часть и IIS на машину где установлен сервер FossMail, а пользователи будут с браузеров заходить каждый со своей учетной записью. Единственное ограничение программа FmWebStat не работает с mdb базой данных, т.е. сервер регистрации сообщений FossMail нужно перевести на использование либо MS SQL, либо Oracle. Более подробно о настройке FmWebStat можно прочесть в данной теме.
alex
Сообщение alex » 20 сен 2012, 08:12
FossWare писал(а): Установите программу FMWebStat, особенность которой состоит в том, что не нужно устанавливать клиентскую часть для просмотра статистики почты, а функциональность у нее точно такая же как и FMStat. Для этого необходимо поставить серверную часть и IIS на машину где установлен сервер FossMail, а пользователи будут с браузеров заходить каждый со своей учетной записью. Единственное ограничение программа FmWebStat не работает с mdb базой данных, т.е. сервер регистрации сообщений FossMail нужно перевести на использование либо MS SQL, либо Oracle. Более подробно о настройке FmWebStat можно прочесть в данной теме.
Спасибо за совет
