fossmail на office 2003
Логвин Юрий
Re: fossmail на office 2003
Сообщение Логвин Юрий » 27 янв 2011, 17:19
Crazy_Pilot писал(а):И снова добрый день. Вопрос такого плана: 2003 офис. При запуске аутлука получаем сообщение (файл error.jpg).
Что это происходит и как с этим бороться? Случай не единственный.
Это "болезнь" Аутлука. Как правило лечится созданием нового профиля с новым файлом личных папок.
И желательно использовать последний транспорт(в нем эта проблема максимально нивелирована).
leopold
Сообщение leopold » 24 мар 2011, 20:20
Установил клиента на Microsoft Outlook XP, при попытке обновить адресную книгу Fossmail (когда нажимаю кнопку отправить/получить) выдает сообщение " не удается открыть элемент попробуйте ещё раз", в чем может быть проблема ?
Логвин Юрий
Сообщение Логвин Юрий » 28 мар 2011, 13:37
leopold писал(а):Установил клиента на Microsoft Outlook XP, при попытке обновить адресную книгу Fossmail (когда нажимаю кнопку отправить/получить) выдает сообщение " не удается открыть элемент попробуйте ещё раз", в чем может быть проблема ?
Вряд ли указанное сообщение связано с обновлением адресной книги. Т.к. кнопка "отправить/получить" не относится к АК.
Попробуйте настроить транспорт в новом профиле Outlook с новым файлом личных папок.
Crazy_Pilot
Сообщение Crazy_Pilot » 20 сен 2011, 17:12
Подскажите, есть ли возможность регулирования приоритета сообщения в аутлуке? Они все идут с низким приоритетом и, собственно, одна из важнейших особенностей FossMail-а - регулировка приоритета - просто теряет смысл.
Сообщение FossWare » 21 сен 2011, 10:03
Есть. Однако если размер сообщения превышает 1 Мбайт, то служба транспорта FossMail32 сама меняет приоритет на низкий в таких сообщениях . Сделано это для того чтобы пользователи не отправляли большие файлы с высоким приоритетом, тормозя при этом передачу более мелких, идущих с тем же приоритетом или ниже.
Crazy_Pilot
Сообщение Crazy_Pilot » 21 сен 2011, 10:27
Насколько я понимаю, речь идет об изменении значений в реестре windows? Какие ключи надо править и в каких диапазонах?
Сообщение FossWare » 21 сен 2011, 13:06
Нет, если вас устраивает ограничение устанавливаемое по умолчанию, то не нужно. Если же нет, то такая возможность есть.
Однако мы бы не советовали производить данные действия.
Чтобы изменить установки по умолчанию – следующие ключи в реестре по следующему пути SOFTWARE\FOSS\FossMail_MAPI_ServiceProvider нужно изменить(создать) DWORD параметры:
• MaxHightSize – максимальный размер сообщения с высоким приоритетом
• MaxNormalSize – максимальный размер сообщения с нормальным приоритетом
Ключи могут быть созданы как в HKEY_LOCAL_MACHINE так и в HKEY_CURRENT_USER.
Размер задается в байтах.
Crazy_Pilot
Сообщение Crazy_Pilot » 21 сен 2011, 16:32
На данный момент ситуация такова, что при существующих каналах передачи данных и объемах передаваемых данных сообщение размером до 2 - 3 мегабайт можно смело считать маленьким. По крайней мере - до уровня нормального приоритета. Попробую покрутить. Спасибо.
Crazy_Pilot
Сообщение Crazy_Pilot » 14 мар 2012, 17:44
Новая проблема. 2003-й офис. Были изменены параметры абонента в аутлуке. Т.е. новый адрес, новый владелец и т.д. Такая процедура проводилась неоднократно, но вот первые грабли выявились. Абонент нормально получает сообщения, но при отправке получается следующее: сообщение перемещается из "Исходящие" в "Отправленные", но реально на узел не передается, а "зависает" в виде ФПК в c:\document adn settings\<profile>\Local settings\Application Data\FTXP\FOSSMAIL_SERVER\default\OutTmp
Как устранить? :?:
Сообщение FossWare » 14 мар 2012, 18:18
А почему вы решили что сообщения не доходят? В данную папку попадают файлы которые были отправлены, но при этом ждут квитирования (отчета о доставке), по получению оного они удаляются из этого каталога.
