АРМ в FossMail
- Пользователь
Re: АРМ в FossMail
скрипт не работает, в логе пишет то же самое.
Re: АРМ в FossMail
Пришлите пожалуйста следующие вещи:скрипт не работает, в логе пишет то же самое.
- Сам скрипт (файл с расширением *.bas)
- Логи работы программы exmon (находится в ..\FossMail32\Log файл с *ex.log) и самого скрипта (находятся в каталоге ..\Bin\Log)
- Лог запуска скрипта (консольного окна). Как его получить - описано выше.
- Пользователь
Re: АРМ в FossMail
Добрый день. Я отправил архив foss.arj на support@foss.kharkov.ua
Re: АРМ в FossMail
Спасибо, получили. Ваш скрипт у нас замечательно работает. Ошибку повторить не удалось. Делает ровно столько, на что был создан. И как системная задача и как отдельное приложение. Но Вы не прислали логи запуска задачи exmon (за текущий день, тот что Вы прислали был старый, нужно присылать логи за одно и тоже время создания, и именно на момент возникновения/проявления ошибки). Тест вашего скрипта проводился на Windows Server 2003 SP1. Более того их вашего лога запуска скрипта (скрин консольного окна) видно, что скрипт до командыЯ отправил архив
_printf("Scan....")
_printf("Scan....")
_Sleep(20000)
_printf("sc1")
endwhile
_printf("endwhile")
exit
- Пользователь
Re: АРМ в FossMail
сделал, вот результат
header file name: fpkapi.fh
FpkAPI(v 4.0.1.31)
Scan....
sc1
а лог, exmona вообще перестал писаться, все остальные логи пишутся.
FpkAPI(v 4.0.1.31)
Scan....
sc1
Re: АРМ в FossMail
У Вас сервер Fossmail32 как служба работает или нет? Если как служба, то нужно править реестр, если как задача, то в ярлыке запуска - указать параметры логирования задачи exmon.лог, exmona вообще перестал писаться, все остальные логи пишутся.
Т.е. исходя из этого, можно сделать вывод, что цикл был закончен и скрипт пошел на 2-й цикл, и что потом больше ничего не происходит?
Если нет, то тогда придется логировать каждый шаг скрипта и смотреть, на чем он сваливается. Пока предлагаю начать с основных блоков.
main:
P_DL := "......./PN:POSTMASTER"
//адрес отправител
_printf("Sc1")
QUEUEDir := "d:\fossmail32\QUEUE" //папка в которую будут помещаться ФПК
// _SetXUnPackRewriteMode(0) //1-при распаковке одноименные файлы переименовываютс
//0-распаковка ФПК откладыаетс
//2-при распаковке одноименные файлы перезаписываютс
_printf("Sc2")
call ImportDLL
_printf("Sc3")
//инициализаци
_SetXPackerOutTmpDir("OutTmpDir") //папка для хранения фпк ждущих отчет
_SetSelfAdr(P_DL) //адрес отправителя для упаковываемых файлов
_SetXPackerQUEUEDir(QUEUEDir) //Директория входящих ФПК узла FossMail32
_SetXPackLogDir("LOG") //Если не вызывать ф-цию лог файл не ведетс
_SetXPackRepType(1) //тип отчета для упаковываемых файлов
//1-FROM ROUTER
//2-FROM FSHELL
//3-BOTH
_SetXPackerDeliver_UnDeliverDir("Deliver","UnDeliver")
_SetXPackerBadDir("Bad")
//_LoadXPackerDat("XPACKER.DAT") //Если не вызывать ф-цию будет автоматически
//произведена попытка поднять файл "XPACKER.DAT"
//в текущей директории
//_SetXPackerMsk("XXXX----.---") //Маска по умолчанию
//_SetFPKPriorityLevel(2)
_SetXPackMaxFNum(1) //Количество файлов упаковываемое в один ФПК
_printf("Sc4")
//Скрипт обработки кореспонденции
//упаковка
while (1) do
_printf("Sc5")
// _UnPack("C:\FossMail32\Lbox\SYSOP","C:\Mailsbu\In\Sysop")
// _UnPack("C:\FossMail32\Lbox\ADMIN","C:\Mailsbu\In\Admin")
_UnPack("D:\FossMail32\Lbox\Shirjaevo","d:\FossMail32\NBOX\SHIR")
// _SetXUnPackRewriteMode(2)
// _UnPack("c:\fossmail32\lbox\ADMIN","c:\FossMail32\NBOX\ADMIN")
_printf("Sc6")
_UnPack("d:\fossmail32\lbox\ADMIN","d:\FossMail32\NBOX\ADMIN")
_UnPack("d:\fossmail32\lbox\sysop","d:\FOSSMAIL32\NBOX\SYSOP")
// _UnPack("c:\fossmail32\lbox\john","c:\FOSSMAIL32\NBOX\JOHN")
_printf("Scan....")
_Sleep(20000)
_printf("Sc7")
endwhile
_printf("endwhile")
exit
- Пользователь
Re: АРМ в FossMail
Добрый день. Вот результат работы скрипта
FpkAPI(v 4.0.1.31)
Sc1
Sc2
Sc3
Sc4
Sc5
Sc6
Scan....
sc7
Sc5
Sc6
Scan....
sc7
Sc5
Sc6
Scan....
sc7
Sc5
Sc6
Scan....
а exmon запускается как задача.
FpkAPI(v 4.0.1.31)
Sc1
Sc2
Sc3
Sc4
Sc5
Sc6
Scan....
sc7
Sc5
Sc6
Scan....
sc7
Sc5
Sc6
Scan....
sc7
Sc5
Sc6
Scan....
Re: АРМ в FossMail
Исходя из приведенного Вами лога, складывается впечатление, что скрипт был остановлен вручную (или с помощью внешней программы), причем не просто остановлен, а снят посредством закрытия системной задачи, т.к. сейчас кнопка Esc придавлена (теперь если данная функция не прописана в скрипте (а она у Вас не прописана), остановить скрипт по кнопке Esc невозможно). В Вашем случае скрипт делает 4 - 5 полных цикла и все. Что при этом происходит, когда скрипт завершает работу, нам не понятно, но Вы можете попробовать отследить, что происходило с системой в это время по системным событиям (Events Log). Либо Вы сами или лица, имеющие доступ на сервер, сняли работу скрипта путем закрытия системного процесса. Тут возможны разные варианты. Но из приведенного Вами лога, видно, что скрипт очень замечательно работает, как системная задача сервера Fossmail32.
Re: АРМ в FossMail
Добрый вечер. Выполнил все описные Вами пункты, для подключения АРМ в меню TASK:
Для того чтобы скрипт запускался как системная задача, необходимо прописать его в файле host.cfg в секци и [Tasks] строки запуска скриптов, - на каждый скрипт свою строку. Синтаксис строки приведен в примере:
Код:
#TASK=xxx,aaa,bbb,ccc
где xxx - имя процесса (в Вашем случае это ARM);
aaa - отображаемое в процессах имя задачи (не более 2-4 слов);
bbb - путь для запуска;
ссс - имя машины, на которой стоит сервер.
Пример готовой строки запуска: #TASK=ARM,ARM,C:\Script1\run.bat,NBU2SER2003R2
Правда АРМ так и не добавился в области системных задач... Не поможите с моей проблемой ?
Код:
Re: АРМ в FossMail
А вы можете процитировать строку запуска сктрипта прописанную в секции TASK. Или данная стока актуальнаПример готовой строки запуска: #TASK=ARM,ARM,C:\Script1\run.bat,NBU2SER2003R2
