Ошибка FOSSMAIL
Ошибка FOSSMAIL
Каждые 2 секунды уходят неизвестные сообщения длиной 1049. Куда, зачем и почему не знаю. У абонента KYIV_OBL_ADM в "Параметрах направления" появилась "птичка" возле "Форсированый выход на связь". Снять ее нельзя, т.е. я ее снимаю, а она снова появляется сама. Сообщения, которые нужно отправить, даже в очередь попасть не могут (висят в Outlook в исходящих).
Re: Ошибка FOSSMAIL
Т.е. вы пытаетесь сами ее снять? Зачем, она сама снимается после выхода на связь. Но это не главное, если вы не хотите чтобы каждые 2 с. скидывать сообщения, снимите галочку напротив пункта "Вызов по появлению корреспонденции". Тогда будет только выход на связь с заданным интервалом.Каждые 2 секунды уходят неизвестные сообщения длиной 1049. Куда, зачем и почему не знаю. У абонента KYIV_OBL_ADM в "Параметрах направления" появилась "птичка" возле "Форсированый выход на связь".
Это от выхода на связь узла не зависит. Это проблемы с клиентом, для начала посмотрите пожалуйста какой SP стоит на Office, если нет никакого поставьте пожалуйста минимум SP2, можно выше.Сообщения, которые нужно отправить, даже в очередь попасть не могут (висят в Outlook в исходящих).
Вы можете посмотреть какие сообщения отправляются с сервера, например зайти в программу FMStat и там посмотреть статистику по направлению KYIV_OBL_ADM за нужный период, либо зайти в папку BE или папку направления KYIV_OBL_ADM и посмотреть файлы которые там находятся, также можно по логам работы сервера определить какая куда оправлены письма.неизвестные сообщения длиной 1049
Re: Ошибка FOSSMAIL
Дело в том, что "это" появилось после обновления FM_MAPI_transport с версии 4.0 до версии 4.5.2.
До этого было условие наличия галочки возле "Вызов по появлению кореспонденции".
На комп. винд.2000 SP-3, Office 2000
Re: Ошибка FOSSMAIL
Нам для нормальной работы необходим SP2 на Office, не на Windows, а на Office (Outlook). Более того Microsoft насколько мне известно перестал поддерживать вообще Office 2000 и ниже. Но наше ПО может работать на данных версиях если установить доступные на сегодняшний день SP (пакеты обновления) на Office.Дело в том, что "это" появилось после обновления FM_MAPI_transport с версии 4.0 до версии 4.5.2.
Вызов по появлению корреспонденции - нужен для того чтобы письма которые направляются в Киев с вашего района, отправлялись незамедлительно. Если данный пункт неактивен, а активен только вызов с интервалом, то письма будут отправляться только с заданными промежутками времени, которые настраиваются в программе Удаленная конфигурация FossMail32.До этого было условие наличия галочки возле "Вызов по появлению кореспонденции".
Далее, клиент (транспорт), FM_MAPI_transport на выход узла на связь с Киевом, никак не зависит. Т.е. как только вы снимите галочку напротив пункта Вызов по появлению корреспонденции, сервер будет просто выходить на связь с заданным промежутком времени. Но почта абонента, которая как вы писали ранее,
не зависит от параметров направления. После установки SP2 на Office работа почты наладится и все сообщения будут отравлены, это не наша ошибка, а Microsoft Office, которую и исправляет программа обновления (SP2). Пока что, до работы нашего транспорта дело не доходит, в этом можно убедиться, достаточно в свойствах абонента в Outlook, в закладке настройка транспорта, взвести галочку напротив Всегда показывать окно TCPFoss. После взвода галочки, при применении данных изменений, при выходе на связь должно появится окно TCPFoss и там вы увидите процесс обмена корреспонденцией с сервером.Сообщения, которые нужно отправить, даже в очередь попасть не могут (висят в Outlook в исходящих)
В вашем случае окно tcpfoss может не появится, либо не будет инициирован выход на связь с сервером. Установка SP2 на Office должна исправить ситуацию.
