Переход на новую версию сервера
Возникло желание поставить новую версию сервера.
Как правильно перенести всех старых абонентов (у меня они все стали направлениями)
Старые боксы и pn.lst перелил
Если можно какой то мануал по переходу на новую версию.
Спасибо
Спасибо
Re: Переход на новую версию сервера
Здравствуйте, ваша проблема очень хорошо описана на сайте в разделе Часто задаваемые вопросы (FAQ).
Для того чтобы без проблем переставить узел нужно выполнить следующие действия:
- Скопировать во временный каталог следующие файлы и каталоги:
- Route\*.*
- Bin\connect.ini
- Box\* - со всеми подкаталогами и файлами
- LBox\* - со всеми подкаталогами и файлами
- Base\*.*
- host.cfg
- Деинсталировать почтовый узел
- Удалить каталог в котором был установлен почтовый узел
- Проинсталировать узел
- Скопировать каталоги и файлы из пункта 1 назад в директорию почтового узла (кроме файла host.cfg - он может понадобится только для разрешения конфликтных ситуаций или для восстановления специфических настроек)
- Запустить ПО FossMail32
Это я читал сделал все так, но все абоненты стали направлениями с такими же именами.
Из за чего может быть такая радость? В каких файлах хранится информация(ФИО и др ) об абонентах?
А вы файл abonents.ini назад вернули? Данная проблема возникает когда исчезает (нет файла) abonents.ini.но все абоненты стали направлениями с такими же именами
Спасибо за помощь.
Перенос был на другую машину с немного измененным маршрутом ну и этот файлик забыл)
Скопировать каталоги и файлы из пункта 1 назад в директорию почтового узла (кроме файла host.cfg - он может понадобится только для разрешения.............!!!!!!!!!!!!!!!
