Настройка TCPFOSS
Настройка TCPFOSS
Добрый день, подскажите где меняется параметр #BlkTx = 1024
Повлияет ли смена этого параметра #BlkTx = 5000 на скорость передачи файлов?
Re: Настройка TCPFOSS
Параметр глобальный, поэтому он влияет на всех абонентов, где бы его не прописали в файле конфигурации tcpfoss.tcp.
Я бы рекомендовал добавлять этот параметр до первого появления параметра #host. Так для человека будет понятней.
Что касается скорости, нужно поэкспериментировать. Хотя на современных компьютерах, и при правильно настроенной сети влияние этого параметра на скорость будет минимально.
Существенно увеличить приема коротких файлов, а значит и скорость передачи на удаленной стороне, может параметр #DelayWrite = 1.
Этот параметр включает отложенную запись файлов, когда tcpfoss не ожидает, когда файл из системного кеша попадет на диск. Но, в этом случае, при пропадании питания, часть файлов может потеряться, Тcpfoss файл принял, закрыл, сообщил об этом передающей стороне. Там файл удалили. На приемной стороне пропало питание, и если принятый файл из системного кеша еще не успел попасть на диск, он будет потерян.
Подскажите а где находится tcpfoss.tcp файл? Потому как у нас его нет!!!! Может такое быть?
Если tcpfoss.exe не ругается на отсутствие файла конфигурации, значит он у вас есть. Возможно, вы его по другому назвали и задали новое имя в ярлыке запуска tcpfoss.
Выберите команду Свойства в меню Файл. Текущий файл конфигурации откроется в блокноте.
Подскажите а в чем еще может быть проблема, к нам почта доходит нормально, а от нас отправляется очень медленно? Канал связи скоростной и безлимитный.
Спасибо помогло!!!!!
