Есть пользователь с доступом только на чтение, как у него убрать элементы интерфейса обведенные красным на скриншоте?
Возможно ли частично изменить интерфейс у отдельных групп пользователей, чтобы при этом изменения не коснулись других групп.
То есть хочется убрать некоторые функции, добавить другие.
Например - переделать правое окно, чтобы по двойному щелчку мыши раскрывались библиотеки и папки.
(то есть отображалось бы то же самое содержание что и в левой части окна)
Можно ли переделать пользовательский интерфейс?
Re: Можно ли переделать пользовательский интерфейс?
Убрать "Создать" нельзя - увы, это часть клиента, и просто так не вырезается. Команда Создать скрывается в случае, если в папке физически нельзя ничего создавать, но права доступа - "не аргумент" - каждый раз дергать их на проверку слишком накладно для производительности.
Убрать вкладку "Свойства папки" можно - для этого в админке откройте эту папку, и воспользуйтесь кнопкой "Настройки представления формы\Общие настройки представления". Вначале удалите пользовательские настройки, а потом "выключите" эту вкладку. Сохраните , и у пользователя перезапуск клиента - вкладка пропадет.
Я могу порекомендовать снизить "сложность" для пользователя - попробуйте "раздать" через доступ не библиотеку документов целиком, а отдельные папки - может быть так у вас не будет проблемы с видом библиотек - пользователь получит только папки и все.
