Привязка документа и его листа согласования
Работа с шаблонами документов
Сообщение avkim » 19 мар 2013, 06:47
Добрый день! Срочно нужна Ваша помощь.
Есть некий документ - Заявка на договор. Эта заявка проходит соответствующее согласование.
Далее такой момент: эту заявку с соответствующим согласованием надо предоставить одному руководителю, которого нет (и не будет) в системе ФоссДок, т.е. все преподносится на бумаге.
Карточка документа у нас распечатывается, лист согласования тоже. Но проблема в том, что они печатаются как отдельные документы на разных листах и связаны между собой только формально. Т.е. я могу распечатать одну заявку, а согласование приложить от другой. В листе согласования я ничего корректировать не могу, но зато при распечатке самой заявки могу подправить как угодно и подогнать к любому листу согласования. Т.е. могу состряпать любую "Филькину грамоту".
Как сделать, чтобы в отчет о согласовании, который не подлежит корректировке при распечатке пользователем, вставить некоторые атрибуты документа, с которым связан этот лист согласования.
Надеюсь, что я понятно объяснил суть проблемы.
Помогите пожалуйста, срочно нужно.
Re: Привязка документа и его листа согласования
Сообщение Andrew » 19 мар 2013, 10:02
Вы сами не сможете вставить атрибуты в лист согласования, это отчет который подлежит исправлениям только в момент разработки (т.е. его нужно программировать, выполнить дизайн как в шаблонах Word там так легко нельзя).
Ваша проблема понятна - но решить ее красиво не выйдет. Вы ведь можете "подогнать" если нужно и лист согласований - достаточно его отсканировать, распознать, еще раз подправить и напечатать.
Так что - увы, чуда не будет, если человек в системе не работает, то защитить его от того факта что "некто подменил документ" на бумаге - вы не сможете. Просто смиритесь с этим нюансом - так же как тот сотрудник "не будет работать в системе", так же он и рискует...быть обманутым.
Мы конечно можем запрограммировать для вас лист согласований, ровно такой как вам нужно, это просто будет ваша индивидуальная разработка, она будет платной, и на нее нужно составить небольшое ТЗ.
Сообщение avkim » 19 мар 2013, 11:40
А помнится Вы писали, что если мы прогу купим, то такое можно будет бесплатно сделать)))
http://community.foss.kharkov.ua/forum/ ... 5&start=10
Второй момент. А в форму для печати, которую я сделал сам, можно вставить лист согласования?
Ну или есть какой-нибудь другой способ решить нашу проблему? Без решения это оставлять нельзя, т.к. это связано с одним из первых наших руководителей и с нас это требуют. К стати, этот руководитель и дал добро на покупку Вашей системы...
Сообщение Andrew » 19 мар 2013, 14:42
В форму печати (шаблон Word) который вы делали сами, можно вставить таблицу "Исполнение документа" (включите скрытые поля) и вставьте как таблицу.
Выберите поля-колонки: "Автор поручения", "Исполнитель поручения", "Результат", "Содержание", "Отчет" .
Но есть нюанс: этот скрытый контейнер "Исполнение документа" хранит в себе все точки маршрута, а не только согласование. Но зато это можно сделать мгновенно, так сказать.
По поводу того что я писал ранее: "...если вы приобретаете систему, разумеется мы идем навстречу клиентам, так что вопрос а будет ли это что-то стоить или вам и так это сделают за тот факт что вы уже купили - вполне предмет для обсуждения.".
В любом случае если речь идет по поводу "сделать красиво" - то надо уточнить, что же именно мы будем в этом отчете видеть. ТЗ составить нужно, как должно все выглядеть, какие поля и где, и т.п. После этого можно будет сказать точнее.
Сообщение avkim » 20 мар 2013, 12:36
Откуда надо брать "Исполнение документа"? Даже при включенных скрытых полях в главном дереве нет такого.
Но есть "Связанные документы". Там внутри есть "Исполнение документа" и еще "Связанные документы". Если зайти в эти уже вторые "Связанные документы", то там найдем тоже "Исполнение документа" и еще "Связанные документы" и т.д.. Как матрешка))) Я уже запутался в них((( Объясните подробнее что откуда брать?
Попробовал сделать как Вы сказали с первого уровня - выходит таблица с моими названием полей и дальше нет строк таблицы с согласованиями.
Сообщение Andrew » 20 мар 2013, 12:56
Скорее всего у вас ведь свой тип документа. Сделаем вот так:
1) вот идентификатор поля "Исполнение документа": 000000044B6BB12E376C46C8A99B7156947C2EB4 - скопируйте его в буфер обмена.
2) откройте в ДЕРЕВЕ слева ветку "Поля" своего типа документа
3) стали на "Поля", и "Вставить\Копию"
4) Поле "Исполнение документа" появится
5) перезапуск администрирования - и после этого в шаблоне оно будет
Сообщение avkim » 20 мар 2013, 13:28
Сдела. Вроде получилось, но не совсем как должно быть.
Вот как прошло само согласование:
Вот что у меня получилось в шаблоне:
А вот что вышло для печати:
на печать.jpg (192.88 КБ) 14080 просмотров
Где я накосячил?
Сообщение avkim » 20 мар 2013, 14:12
Как я понял, почему-то не отображается информация, где было согласование. А где на Исполнение - там все нормально.
Как это исправить?
Сообщение Andrew » 20 мар 2013, 14:47
Попробуйте вот что: вот идентификаторы двух полей - "Автор" и "Исполнитель"
0000000447621BA4CAF0449490C5EF86C20D10AB
0000000428D5649DFB9A417F8EEA15DA6EFF0D91
Скопируйте каждый в буфер, далее идем в "Хранилище категорий", ищем категорию точки согласования:
FossDoc.EDMS.Approval.Approval, разверните ветку "Атрибуты" у нее - атрибутов там не будет, и вы вставляете копию
этих полей в нее.
Далее, попробуйте перезапустить клиент и построить ваш шаблон (переделывать его не нужно) - должен заработать.
Сообщение avkim » 27 мар 2013, 08:48
Спасибо, получилось.
Плохо только, что отображаются все маршруты, а не только согласование.
Вернуться в «Шаблоны документов»
